Hola, soy nuevo en impresiones 3 D, tengo una Ender 3D Pro, imprimí tres figuras, todo bien. Cuando estaba imprimiendo la 4 a mitad de la impresión lo empezó a hacerlo en el aire. Pare, y luego de ver varios videos que decían que podía estar tapado el pico, Desarme, limpie y probé de nuevo todo y parecía que estaba todo bien. Cuando intento imprimir no sale el PLA, si lo empujo con la mano si sale, la velocidad de extrusor es muy baja, hice la prueba de que salga 1000 mm para ver y si corre pero muy lento. Cuando trato de realizar una pieza no sale el PLA por la boquilla, pero si le empujo sale. Es como si patinara el excurso.
CONSULTA ender 3 pro extrusor empuja el filamento muy lento
Hola @Joselo431, bienvenido al foro.
La velocidad con que se mueve el extrusor en los movimientos ordenados por la pantalla es muy baja, por lo que es normal que te suceda así. Si cuando empujas el filamento con la mano, este sale fundido por la boquilla, pero cuando es el impulsor el que empuja no lo hace, está claro que el problema lo tienes en este último: revisa que la palanca sobre la que actua el muelle para presionar el filamento contra la reuda dentada no se haya roto (si sigue siendo de plástico) y si eso está bien, comprueba la tensión del muelle (hay un tornillo para comprimirlo más o menos): debe presionar lo suficiente para que la rueda dentada del impulsor no patine sobre el filamento. Otra posible causa podría ser que estuviese floja la rueda del impulsor: lleva un par de prisioneros que la fijan en el eje del motor y que tendrás que comprobar que estén bien apretados, uno de ellos sobre el chaflán que lleva el eje. En todo caso, comprobarlo es sencillo, pues solo tienes que marcar el filamento antes de la entrada del impulsor y ordenar una extrusión: si se mueve el eje del motor, pero no la rueda impulsora y/o el filamento, ya tienes la respuesta.
31-01-2022, 01:17 PM
Hola, muchas gracias por la respuesta, si se quebró el plástico y tuve que comprar el metálico. Ahora estoy esperando que me llegue para ponerlo y probar. Gracias.
| [Solucionado]ayuda con stl muy grande | david55384 | 1 | 2,484 |
27-10-2015, 06:00 PM Último mensaje: david55384 |
