Buenas tardes!
Me ha vuelto ha pasar...
Resulta que desconecte el cable de la cama caliente porque estaba quemado, quite el conector de plastico para proceder a soldar los cables a la cama. y lo deje para mas adelante.
de los 2 cables del termistor, uno estaba tocando el positivo de la cama, encendi el interruptor de la impresora y system halted.
En definitiva el sensor de temperatura de la placa, tanto de la cama como del extrusor estan fritos.
Modifique en el marlin el parametro BED MAX TEMP para poder arrancar la impresora de nuevo, entonces me encuentro con que estando a temperatura ambiente y los cables del termistor desconectados se lee una temperatura de 133 grados en la cama y 81 en el extrusor, da igual si conecto o no los termistores, siempre marca lo mismo.
Si cruzo los cables del termistor (bajo la resistencia a 0) sube de golpe a 700 grados, en definitiva, la parte de la placa que lee la resistencia de los termistores esta frita, para mas inri, el ventilador de capa se queda encendido y no para nunca. Evidentemente he frito la placa.
Por lo demas la placa funciona bien, he cargado firmware nuevo, he reinstalado el bootloader... incluso he intentado hacer un autotune con el PID, pero evidentemente es cosa de hardware.
He estado midiendo algun coponente de la placa pero voy a ciegas. Sabeis que resistencia o componente afecta a esto? si lo supiera miraria de cambiarlo.
Si no voy a pasar a SKR v2, ya lo tengo claro. (puedo aprovechar el LCD2004 de la anet para SKR? no he encontrado si se puede exactamente... hay sitios que dicen que puedes freir la placa si tu LCD va a 5v... alguna guia para pasar la Anet a skr
Un saludo!!
![[Imagen: PXL-20220119-210607161.jpg]](https://i.ibb.co/M6srB0S/PXL-20220119-210607161.jpg)
![[Imagen: PXL-20220119-210054392.jpg]](https://i.ibb.co/GJSG07Y/PXL-20220119-210054392.jpg)
He estado mirando y veo lo siguiente:
Segun el diagrama de la placa de la anet, hay este circuito en la entrada de los conectores de los sensores de temperatura.
![[Imagen: r43.jpg]](https://i.ibb.co/vmsBgZd/r43.jpg)
Que corresponde estas resistencias cerca del conector:
![[Imagen: r432.jpg]](https://i.ibb.co/7W0gN92/r432.jpg)
He medido los valores de r37 y r41 implicados en la entrada de los sensores, deberian darme 4700 ohm, pues bien, la r37 que esta en serie con el pin 3 y +5 y el cual corresponde a la entrada "cruzada por error" me da 265 ohm, es decir, esta frita....
![[Imagen: r433.jpg]](https://i.ibb.co/MgcSG7P/r433.jpg)
En cambio la r41 que corresponde al sensor del extrusor si que me da el valor que toca.
![[Imagen: r434.jpg]](https://i.ibb.co/0sCXHFC/r434.jpg)
Total, vere de cambiar la resistencia (a ver si puedo con el SMD) y comentaremos resultados, aunque sigo pensado que hay mas cosas fritas... me hubiera gustado mas encontrar la resistencia en abierto, que casi en corto....
¿Alguna sugerencia? ¿o la doy por perdida?
Un saludo!!
