  • 1 voto(s) - 5 Media
La nueva HLPSL CNC Router DIY
[Imagen: HLPSL-CNC-Router.jpg]
El nuevo diseño de CNC OpenSource con un tamaño medio, ya ha salido a la luz. Una maquina pensada para asombrar a todo aquel que la construya. Trabajo realizado, con el prototipado incluido, durante mas de un año por un grupo formado por tres miembros de esta comunidad (Chema, Pedro y yo bajo el blog de LowPowerIO).
Se pone a disposición toda la documentación necesaria para ensamblar el proyecto, podréis encontrarlo en la siguiente web: Router CNC DIY HLPSL.
Esta nueva CNC cuenta con las siguientes características:
- Chasis completo de aluminio.
- Medidas área útil: 84 x 54 x 15 cm.
- Medidas totales de la maquina: 84 x 113 x 79 cm (X/Y/Z).
- Spindle: (Makita RT700C (700W)/ 1,5KW / 2,2KW)
- Guías HGH20 en sus 3 ejes.
- Husillos SFU1605 en sus 3 ejes.
- Soportes BK/BF.
- Motores Nema 23 (Opcional bucle cerrado)
- Finales de carrera inductivos.
- Perfil pesado para el puente y segmentos principales del frame. Resto en perfil ligero.
- Electrónica: Libre, la que mas te guste.
- Elementos no esenciales del chasis impresos en 3d, como cubre husillos, soporte inductivos, etc.
- Peso: entre 80 – 100Kg.
La maquina es capaz de trabajar aluminio con velocidad y precisión, dado que es un chasis muy robusto capaz de comer el material como si mantequilla se tratara. Con unas medidas de superficie útil que os permitirán hacer una gran cantidad de trabajos y proyectos, abarcando un abanico importante de posibilidades.
El proyecto sale publicado como una maquina DoItYourself, con lo que la documentación es Open Source para que cada uno podáis replicar con vuestros medios.
Como suele ser duda el tema del presupuesto, no es una CNC de costes baratos. No hay milagros en este tipo de maquinas y si quieres algo mínimamente decente hay que gastar dinero. Lo bueno, que puedes hacer el gasto muy escalonado y poco a poco. El proyecto suele tener un coste de mínimo 1500-2000€. Todo depende de donde compréis el material y que elementos elijáis a la hora de montar la maquina. También os digo, que aquí gastáis una vez, pues esta es una muy buena maquina.
Poco mas que decir, tomaros un ratito para leer toda la información publicada y luego, si hay dudas, a preguntar!
Espero que os guste el proyecto y si os animáis a montar una, os adelanto que no os va a defraudar.
Saludos y a disfrutar.
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,971 06-03-2025, 10:16 PM
  fresadora cnc router para guitarras edilasombra 0 929 04-02-2023, 12:13 PM
Último mensaje: edilasombra
  puesta en marcha de router cnc aryan 5 2,690 11-05-2021, 02:01 PM
Último mensaje: aryan
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 5,696 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  CNC DIY para EPS Rubén Cabrera 3 2,435 28-04-2020, 08:45 PM
