CONSULTA Problema con el eje Y
Hola buenas tardes me llamo Claudi y trabajo con láser desde hace 10 de años para ayudarme con mi artesanía.
Recientemente me he comprado otro láser más grande de 100 * 60 de 100 vaties en China y funcionaba muy bien unos días pero luego el eje (Y)empezó a fallar y hacía un ruido muy raro, como si se frenara (crak crack crack), pierde la posición y luego empieza a cortar encima otra vez de lo que ella había cortado, desplazándose y haciendo mucho ruido. Creo que es el motor pase a paso ya que he intercambiado los cables del X y el Y y continua fallando el eje Y.
Pero claro yo tampoco entiendo mucho de mecánica de de máquinas láser me gustaría que alguien que le haya pasado o pueda saber que le ocurre me ayude a solucionar esto.
gracias de antemano
Pondría ser por la configuracion de la velocidad de los ejes? Es posible que sin querer haya tocado algunos parametros y por esto patine el motor paso a paso? Cuales serian los correctos?
Tengo una maquina china de 100x60 de 100watios con ruida el modelo no lo se..
Revisa que la mecánica este bien y no te patine algún acople de ese eje.
Buenos días, gracias por la respuesta. Las correas no patinan supongo que vendrá del motor. ¿Tengo que desmontar la tapa del motor paso a paso Y mirar dentro si hay algún engranaje roto?
No, nunca se ha de desmontar un motor PAP. Si por lo que sea se rompe, se cambia.
Igual alguna polea dentada no agarra bien y patina. Verifica que toda la mecanica esta correcta.
  acople del eje y dañado y juego en riel del eje x gaby estrada 1 571 19-08-2026, 06:40 PM
