Interruptor independiente de la electronica.
Hola de nuevo.
A parte de dotar a la fuente de alimentación de un interruptor en el cable con doble conector, he optado por dotar a la electrónica de un interruptor independiente.
El motivo es que no es muy recomendable someter a la electrónica a la descarga de los condesadores de salida. Al menos mi fuente tiene ese efecto.
Se nota porque cuando desconectas la fuente ves como no se apaga inmediatamente la electrónica.
Tambien si necesitas un apagado de emergencia es más fiable y rápido el interruptor de electrónica. Me pasó haciendo pruebas, los motores del eje Y llegaron al final del recorrido y no paraban.. a punto de cargarme la polea o cualquier otra cosa. Al desconectar la fuente continuó hasta que se descargó el condensador. Triste
Por otra parte lo que decía, es mejor no someter a la electrónica esas descargas.
Evidentemente va colocado entre la fuente y la electrónica. Meparto
¿ Como lo veis ?
Ese efecto es en todas las fuentes de pc, al tener condensadores tan grandes, el tiempo de descarga es mas apreciable. Si quieres desconectar rapidamente la electronica, esa es una opcion, pero si tienes motores por el medio, no se si sera buena, pues al cortar repentinamente la corriente generaras un pico de tension.
En condiciones normales, se desconecta cuando no hay actividad. El trabajo ha terminado y se está enfriando el resultado (será lo normal).
De todos modos miraré lo de los picos.
Pero tu hablas de separar la electronica de la fuente de alimentacion de forma instantanea, y ahi puedes tener el problemilla de los picos... que igual no lo tienes
Hola buenas, ya que habláis de interruptores para la fuente. Me gustaría saber cuales serían las conexiones que habría que hacer para conectar un interruptor y un conector hembra IEC, igualito a esto: http://www.thingiverse.com/thing:71714/#comments
Tengo la misma fuente universal. Si alguien es tan amable de poner algún esquema sencillo de como hay que conectar los 3 cables de tierra, neutro y fase se lo agradecería con mucho entusiasmo :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Grache!
  Duda con interruptor para fuente de poder Karl Osorio 6 2,177 15-06-2025, 02:43 AM
Último mensaje: Karl Osorio
  Qué electrónica elegir? yo_mismo 11 5,794 03-11-2020, 05:00 PM
Último mensaje: yo_mismo
  CONSULTA Electronica Flsun QQ-S (Delta) Boost4 5 4,076 22-02-2020, 11:19 PM
  DUDA electronica 3d para cnc juanito 3 2,321 24-03-2019, 03:40 PM
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 3,654 15-03-2019, 12:52 AM
