05-07-2013, 07:49 PM
¿Cuál es? Me gustan los acabados. O al menos antes de pasarse con el Kapton de cualquier forma.. :dale2: Muy detallista no es el hombre.
Duda Hotend y resistencias
05-07-2013, 08:06 PM
parece algo propio :S no me suena haberlo visto en ningún lado.
05-07-2013, 08:09 PM
Las 'Power Resistor' esas tienen una pintaza tremenda. A ver si alguien se anima a probar algo.
05-07-2013, 08:55 PM
hectorri escribió:Las 'Power Resistor' esas tienen una pintaza tremenda. A ver si alguien se anima a probar algo.es mucho más eficiente y compacto un cartucho cerámico de 40W metido dentro del propio bloque de metal a milimetros del filamento.
06-07-2013, 12:41 AM
ark escribió:hectorri escribió:Las 'Power Resistor' esas tienen una pintaza tremenda. A ver si alguien se anima a probar algo.es mucho más eficiente y compacto un cartucho cerámico de 40W metido dentro del propio bloque de metal a milimetros del filamento. No dejan de ser un cartucho envuelto en una carcasa de aluminio. Yo creo que si la cortas y la pones en el bloque triunfas
06-07-2013, 01:19 AM
mmm diria que forman parte de la evolucion de los hotend. Los primeros, era un kit donde un hilo de algun material que se ponia incandescente se enrollaba en en un tornillo y se pintaba un poco de un material ceramico. Despues empezaron a poner los cartuchos que tu pones, y ahora se han cambiado al cartucho ceramico que viene ya preparado para esto, que es rojo y viene protegido con goma, y se inserta directamente en interior el hotend, al lado del filamento.
06-07-2013, 10:23 AM
cansi22 escribió:ark escribió:hectorri escribió:Las 'Power Resistor' esas tienen una pintaza tremenda. A ver si alguien se anima a probar algo.es mucho más eficiente y compacto un cartucho cerámico de 40W metido dentro del propio bloque de metal a milimetros del filamento. eso es una resistencia normal y corriente con un disipador tocho, y obviamente su uso "normal" no es para calentar. Además fijate en el tamaño que ocupa al final toda el bloque calefactor. Y ya metiendonos en detalles, necesitas hacerle 4 agujeros roscados para los tornillos. Ahora compara con el cartucho calefactor, que está diseñado precisamente para calentar como dice su nombre :elrisas: y como no, un talado al bloque y listo: ya si quieres enrollarlo con fibra o algun aislante para mejorarlo no supone ningún problema y te ocupará por lo menos la mitad que el del video. Saludos!
07-07-2013, 07:28 AM
Es el hotend que usaron cuando sacaron la impresora whiteant, es de diseño propio... no se mueven desde 2011 si mal no recuerdo
http://reprap.org/wiki/WhiteAnt http://buildyourcnc.com/whiteant3dprinte...chine.aspx Como ya se dijo en la lista de Clone Wars en su momento... no se si le quedaria bien sellado el hotend... creo que le falto poner un poco mas de kapton... xDDDDDD Hacedle caso a Ark!! unas resistencias calefactoras de ceramica de esas que van de lujo!! |
DUDA cambiar hotend | javi2 | 0 | 758 |
30-04-2020, 04:08 PM Último mensaje: javi2 |
ayuda con hotend | yolo | 6 | 2,047 |
04-04-2020, 11:38 AM Último mensaje: pere_gs |
DUDA Ventilador del hotend | Martacg | 5 | 2,673 |
11-10-2019, 09:33 AM Último mensaje: Simemart |
Hotend múltiple. | ffontana | 4 | 2,095 |
08-01-2019, 10:55 PM Último mensaje: Rafa330 |
(SOLUCIONADO) Hotend recalentado | David30RM003 | 3 | 2,296 |
31-07-2017, 06:47 PM Último mensaje: David30RM003 |
