Es posible conectar grabadora China a una tablet???
Gran sonrisa
Hola buenas a todos
Soy nuevo en el mundillo de las grabadoras laser.
Recientemente me han regalado una grabadora China de 5W,venía con el software Benbox,después de mucho trastear
he conseguido hacerla funcionar con el programa Lasergrbl y la verdad todo bien.
Mi problema es que el pc donde la tengo conectada esta en el salón, y claro grabar un trozo de cuero os podéis imaginar el humo y olor que queda en la habitación.
Entonces lanzo mi pregunta....existe alguna manera de conectar la grabadora a una tablet?
Que software seria necesario?...todos los programas que encuentro son .EXE y claro en android no funcionan....y me estoy volviendo loco intentándolo con emuladores de windows para android y programas que supuestamente  convierten archivos .exe en apk,pero creo que solo pierdo el tiempo.
Si alguien con más experiencia me pudiera aclarar algo lo agradezco.
Gracias y perdón por el collazo que os he soltado
Tienes alguna idea del fabricante? NEJE tiene soporte para android y mac ios
Mi láser: NEJE máster 2 y k40
Mi software: Corel, lightburn, vectric aspire, k40whisperer
Hola buenas...
No se exactamente qué marca ni que modelo es pero una NEJE se que no es, porque de esa marca las he estado mirando yo y no se le parece en nada, otra cosa es que el software de las NEJE sirva para la mia, en ese caso habria que actualizar el firmware supongo... Que alguien me corrija si estoy diciendo alguna burrada.
En cuanto pueda le sacó una foto a la grabadora y a la placa que tiene.
Y respecto a los emuladores de windows en Android eso funcionaria? Alguien probo algo similar?
Porque min idea era instalar un emulador y una vez instalado instalar la aplicación. Exe
Pero ya digo que eso era mi idea, que seguramente no se podrá hacer, pero no lo se con certeza.
[Imagen: IMG-20210802-200920.jpg]
[Imagen: IMG-20210802-201002.jpg]
Pues está es
Quizás alguien más puesto en el tema lo sepa, pero no se que marca ni fabricante es.
Todo esto que pregunto desde la ignorancia, porque repito que no se del tema... Pero intentando buscar solución a mi problema de intentar hacerla funcionar desde una tablet con Android.... No existe en el mercado algún tipo de HUB USB inalámbrico al cual conecte yo la grabadora, y después desde mi PC le de las órdenes?? Eso podría llegar a funcionar? O estoy diciendo un disparate
Puedes usar una Raspberry y hacer el control remoto. Igual mejor que tener una tablet ahi parada para la maquina.
Usar una raspberry??
Se lo que es una raspberry.. Pero la verdad tampoco se las posibilidades que se podrían hacer con ella.
Como sería lo del control remoto?
La raspberry que sería como un enlace inalámbrico entre el PC y la grabadora? Es así?
Si me lo puedes explicar un poco por alto te lo agradezco.
La raspberry haría de pc, instalando raspbian y el programa para controlar el grabador, lo que puedes hacer es conectarte por escritorio remoto desde el pc, tablet o móvil a la raspberry e iniciar el grabado, luego es la raspberry la encargada de enviar los comandos al láser
??? pues esa si sería una muy buena opción la verdad!!
Algunas dudas que me surgen...
En la raspberry se pueden instalar programas como el lasergrbl que es el que yo estoy utilizando actualmente?
Quiero decir se puede instalar cualquier archivo con extensión. EXE?? O tendría que ser otro formato.
Y respecto a la conexión con la raspberry para realizar el escritorio remoto que sería por wifi o Bluetooth.. (Perdonar si son preguntas muy obvias para muchos, pero de las raspberry como dije solo conozco como son físicamente pero no se nada de lo que se puede hacer con ellas)
Y muchas gracias por la ayuda en el tema
Tendrían que ser aplicaciones para linux, actualmente no se si lasergrbl tiene portado su programa. Una alternativa podría ser CNC.js Pero hay alguna solución mas creo para Raspberry. A ver si algún compañero comenta que mas software puede instalarse para el control de GRBL.
Para conectarte a la rasp, bien podrás hacerlo por cable de red o vía wifi.
He Estado mirando antiguos mensajes en este foto y hace un año otro compañero hizo la misma pregunta, de si se podía instalar lasergrbl en Linux... Y un compañero le contestó que no era posible... Que el lo había conseguido instalando virtual Box y dentro del mismo instalando windows 7 y entonces si pudo ejecutar el programa.
No se si alguien sabe otra posible solución.
Algun soft que ejecute el gcode existe, y con eso te valdria. CNC.js te puede ejecutar el gcode sin problema, hasta octoprint.
He Estado mirando las raspberry y bueno la verdad veo que el precio varia bastante, aunque veo que influye bastante los accesorios que lleve (cargador, tarjeta de memoria, caja con disipador..) tampoco me quería gastar mucho en ella porque en principio la usaría para instalarse el software y después hacerle el escritorio remoto.... Para esa función que le daría ala raspberry tendría que ser algún modelo en especial o alguna más basica ya serviría... Lo digo porque las he visto desde 120€ a una que valía 39€...aunque también es verdad que las más caras venian como he dicho con más accesorios..
Monta una rasp mínimo modelo 3B. No hace falta que sea la 4, y ya ahi tienes para elegir. Al final es el HW mas barato del mercado que puede hacer de PC.
Ok, las iré mirando haber donde me sale mejor de precio y probare haber como me va.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
  proyecto fin de semana, pasar a grbl laser china DK-4 kache 3 3,508 01-07-2024, 09:46 PM
Último mensaje: Aramoso
  Conectar arduino uno xon fuente de poder para laser co2 Marcos Opazo 0 1,249 02-07-2023, 03:54 PM
Último mensaje: Marcos Opazo
  mi grabadora solo graba al lado izquiero y no derecho superbigo 0 1,100 21-12-2022, 02:54 PM
Último mensaje: superbigo
  Quisiera pasar grabadora láser de 500 mW a 2500 mW Velasco 13 9,923 12-11-2022, 12:59 AM
Último mensaje: Seba.ariel
  CONSULTA Grabadora láser con Acan Ata1 0 1,028 22-07-2022, 12:07 PM
Último mensaje: Ata1
