TMC2130 hace cosas raras
Hola y gracias por leerme, voy a poner esta duda en General por que no me queda muy claro si es Software/firmware o es electrónica.
Desde hace poco tengo una MKS SGEN L, que me esta pareciendo una maravilla, la cosa es que he decidirlo ponerle uno TMC2031 que tenia por ahí en el eje X, Y y Z, el Y y el Z no han dado ningún problema pero el X hace cosas muy raras:
X con TMC2031:
[Imagen: IMG1.jpg]
X con A4988:
[Imagen: IMG2.jpg]
No es el driver por que puedo intercambiarlo por el que esta en el Y o Z y pasa lo mismo, la maquina no me reporta ningún error de conexión y como veis con el A4988 funciona perfectamente a si que no es el cable ni el motor. Los jumpers los he colocado conforme el manual de instrucciones y ya me estoy quedando sin ideas.
Además si muevo el eje X individualmente se mueve exactamente lo que toca, si lo subo, se mantiene en la posición y si lo vuelvo a mover lo hace bien (Lo de subirlo lo digo por que si te fijas cada cuadrado es perfecto y se desvía cuando cambia de capa, pero si lo hago manual no se desvia...)
Has ajustado voltaje?
Si, tengo los A4988 perfectamente calibrados y también los TMC, como he dicho, no es cosa del driver por que da igual si los intercambio que el problema sigue en el eje X, además, tampoco es problema del motor ni su conexión por que con el A4988 funciona, dudo que sea la placa por que es nueva y por que me comprobado las conexiones y están bien.
Adjunto un enlace de drive con el Marlin usado:
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
(14-07-2021, 05:05 PM)Inderlard escribió: Hola y gracias por leerme, voy a poner esta duda en General por que no me queda muy claro si es Software/firmware o es electrónica.
X con TMC2031:
[Imagen: IMG1.jpg]
X con A4988:
[Imagen: IMG2.jpg]
Imagino que te refieres a los TMC2130 , claramente el problema está en el eje X cuando pones el TMC, tienes perdidas de pasos, y cuando lo quitas no.
Todo apunta a mala regulación del voltaje o sobre-calentamiento del motor después de un tiempo de impresión, por que el driver TMC está mandando más voltaje del que puede soportar (Esto es facil de comprobar, pon a imprimir y cuando empiecen las perdidas de pasos, toca el culo del motor, si "quema", ahí tienes la respuesta al problema).
UN saludo
En vista de lo que neoxM3 dijo revise la temperatura, y la verdad es que el motor no quemaba ni de lejos, aun así baje la intensidad y fue a peor, a si que decidí hacer la inversa, subí la intensidad y resulto que era eso, ahora los motores se ponen bien calentitos (No como para quemar a menos que dejes la mano ahi...) y ya no hace nada raro
  DUDA Ender 3 no hace bien los círculos Paloo 1 17 27-04-2024, 10:26 AM
Triste Problemas TMC2130 y modo stealthChop fbforos 15 4,368 21-03-2022, 01:48 PM
Último mensaje: Charlesdiy
  CONSULTA Filamento no se queda pegado y no hace forma. stiuws2628 3 703 22-10-2021, 02:47 PM
  CONSULTA Por que no funciona y hace ese ruido? sparrow 2 688 12-05-2021, 05:49 PM
  Ender 3 - Extrusión directa hace "cleck" apares8 7 1,355 17-02-2021, 04:07 PM
Último mensaje: SolomeoParedes
