APORTE Elegoo Saturn Review [5] Accesorios, reemplazos, elementos necesarios, resinas
[Imagen: Elegoo_logo.png]
Ya estamos aqui un día mas para cerrar la review de la Elegoo Saturn. Como capitulo final, vamos a ver que materiales podemos necesitar como extra, reamplazos, resinas, etc. Nos ponemos manos a ello.
Como hemos comentado con anterioridad, pese a que estas impresoras traen algunos accesorios bastante útiles, siempre necesitaremos mas cosas antes de empezar a imprimir. Ya vimos en capitulos anteriores que al menos necesitaremos alcohol isopropilico a litros, papel de cocina, bandejas, algun bote, guantes, filtros para devolver la resina de la cubeta al bote y que no queden partes solidas, mascarilla para evitar los gases de la resina, etc. Recordar que no tiraremos el alcohol saturado de la limpieza de las piezas por el fregadero o similares.
Además, como toda maquina, necesita unos cuidados, ya vimos que mecanicamente se solucionan rápido, pero necesitaremos recambios del FEP de la cubeta, pues es un consumible y mas pronto que tarde, habrá que cambiarlo.
La pantalla de la impresora, puede estropearse y sus reemplazos los tendremos disponibles o en la web del propio fabricante o en los diversos vendedores que podemos encontrar en Aliexpress. La pantalla de la Elegoo Saturn es su elemento mas caro, asi que cuando decimos que hay que extremar las precauciones al manipular ciertas partes, es por algo. La pantalla es el elemento mas delicado del conjunto, si se rompe, no es como el FEP, que lo arreglamos con 5€, pues la LCD de esta maquina ronda los 100-150€ el recambio, frente a los 25-50 de la serie Mars.
Todos los recambios de la Elegoo Saturn los teneis en este enlace.
Algo que ya os recomende anteriormente es el tema de filtrar el aire. La resina huele muy mal y no es saludable, asi que el propio Elegoo tiene unos modulos para meter dentro de la propia impresora de resina, que vende en pack de dos, son filtros de carbono activo, os dejo el enlace por si quereis revisarlos o comprarlos. Son baratos, unos 20€, o si hay ofertas un poco menos. Podeis complementar con un filtro extra en la habitación donde tengais la impresora de resina, añadiendo otro dispositivo que filtre el aire y tenga alguna etapa con carbono activo, por ejemplo este. Con ambos ya es un combo, el coste es muy bajo y vuestra salud se lo merece.
Para agilizar las impresiones en serie, hay gente que tiene doble cubeta y doble bandeja de impresión. En la Saturn son elementos mas grandes y tienen un coste mayor, pero en la serie Mars son muy asequibles. De esta forma, sacas ambas partes que estan manchadas y metes las nuevas para poder empezar a imprimir rapidamente. Asi puedes limpiar y preparar las otras partes sin prisa, con comodidad y evitar daños.
Sobre las Resinas
El mundo de las resinas para las impresoras 3d de resina es bastante grande. Ya no solo tenemos las propias de cada marca, cuya formulación varia de unas a otras, si no que tenemos empresas que solo hacen resina, con sus propiedades, etc. Luego tenemos los tamaños de los botes, que los encontramos en formatos de 500ml o de 1L, y los colores. A tener en cuenta que los parametros de impresión pueden variar entre los diferentes colores.
Dentro de las opciones que Elegoo nos ofrece, tenemos resina UV normal, ABS y la lavable al agua. La resina lavable al agua es la que menos detalles nos permitira sacar a nuestras figuras, pero con las demas no tendreis problemas. Luego hay una gama de colores bastante amplia. Suele haber diferencias de precio en cuanto a los colores dentro de un mismo tipo de resina.
Como siempre, cualquier duda que tengais al respecto, dejarla en los comentarios.
Para la compra de las resinas de Elegoo, podeis hacerlo a traves de Amazon o en Aliexpress. No se llevan mucha diferencia de precio, pero a  veces hay ofertas en alguna de las plataformas.
El resto de tipos de resina lo mismo, podeis buscarlas en ambas plataformas. No importa usar una resina de otra marca, mientras tengamos en cuenta los parámetros de impresión, todo irá sobre ruedas.
Soporte
Sobra decir, que si necesitais ayuda sobre vuestra maquina, podeis contar son el soporte técnico de la marca, que sin problema haran lo que puedan u ofreceran una solución a vuestros problemas con sus productos.
En resumen...
Y hasta aqui la ultima parte de la review, podeis revisar el indice en este enlace por si os habeis saltado alguna parte. Nos queda ver mas adelante un proyecto con esta maquina, pero esta en fase de desarrollo, y tardara algun tiempo en publicarse. Si buscais una impresora de resina, las soluciones que ofrece Elegoo estan a la altura de las espectativas, asi que podeis comprar con total comodidad y garantia.
La gente que os dedicais a modelismo, figuras, escenografia, o campos similares, este tipo de impresoras es un must have de manual. Vais a alucinar con los resultados cuando tengais una, al igual que me ha pasado a mi, que ya sabia de su calidad, pero es que hasta que no lo tienes en la mano, no llegas a comprender el alcance del nivel de detalle que se puede llegar a sacar con este tipo de impresoras 3d.
  CONSULTA Elegoo Neptune 3 pro roza en las impresiones Migueor 1 507 07-07-2026, 01:15 PM
  CONSULTA Problema con Elegoo Saturn 4k Quique89 10 7,031 23-02-2024, 05:47 AM
Último mensaje: Gaius
  La nueva Elegoo Phecda laser engraver and cutter machine grafisoft 0 1,283 09-04-2023, 10:33 AM
  Problema con Elegoo Mars 2 Pro Marco. Canez 0 1,292 05-04-2023, 04:20 AM
Último mensaje: Marco. Canez
  Elegoo Neptune 2s o Elegoo Neptune 3 Llaner 0 1,158 21-11-2022, 01:32 PM
Último mensaje: Llaner
