APORTE Elegoo Saturn Review [4] Figuras bajo la lupa
[Imagen: m7aaTnkl.jpg]
Siguiente capitulo de nuestra review a la impresora 3d de resina Elegoo Saturn, con LCD monocromo 4K y sus 8,9" de tamaño. Una impresora de resina 3d que no dejara a nadie indiferente, pues la calidad de los resultados con un nivel de detalle brutal, y un paso adelante en cuanto a tiempo de impresión, hacen de esta maquina, una herramienta indispensable, sobre todo en el sector que se dedica a modelismo, figuras, etc.
Hemos ido viendo en capítulos anteriores la maquina en detalle, y hoy, ha llegado el día en el que podemos pasar a ver como salen las figuritas de esta máquina, teniendo en cuenta, que partimos sin experiencia. Por tanto, podemos decir que el uso de estas impresoras de resina son tremendamente fáciles. Que no te pare el pensar que no vas a saber usarla, porque es muy fácil!
Figuras y mas figuras
En las pruebas que he ido haciendo, he probado varias veces a llenar toda la bandeja, para aprovechar e imprimir varias figuras a ver como salían. Además de ver si en la zona perimetral de la bandeja había algo de perdida de calidad, que ya os adelanto que no. En toda la bandeja tenemos unos resultados muy buenos!
Principalmente he hecho figuras de Warhammer, ya que son pequeñas (o no tan pequeñas, porque también he hecho alguna de estas que van desmontadas), y tienen infinidad de detalles y partes muy pequeñas. Son unas buenas piezas para probar la impresora y ver como de capaz es.
Con unos tamaños que rondan los 3 cm (aun no he probado la serie esa de 1cm de figura), el nivel de detalle es la leche, y es que hasta las plumitas de las flechas tienen detalle! Los dedos de las figuras también salen bien o las diferentes armas que pueden llevar. Los detalles de las ropas u objetos añadidos son también una pasada. No hay opción de critica en cuanto nivel de detalle. Eso si, todas las impresiones han sido realizadas con altura de capa de 0,05mm, y esto quiere decir que aun hay margen en cuanto a sacar aun mejores detalles.
Lo mas difícil que podemos encontrarnos en estas impresoras de resina es todo el tema de limpieza, evitando dañar los elementos mas críticos y colocar correctamente todos los soportes que son necesarios para una correcta impresión. He usado el software de Chitubox para generar los archivos y el generado automático de soportes que trae ya hace un buen trabajo, pero puede dejarse algunos por colocar, con lo que tenemos que repasar las figuras con detenimiento para asegurarnos de que no hay ninguna zona crítica sin su correspondiente soporte. En este caso, mas vale que sobren a que falten.
El tema de la colocación de soportes no se acaba ahí, tendremos que configurar correctamente las diferentes sección de estos, para que, lleguen a salir correctamente en la impresión. Podemos llegar a la situación de que los soportes no se lleguen a imprimir, con lo que la figura, quedara en el aire y por ahí tendremos un problema.
Parámetros de configuración de soportes para la Elegoo Saturn
Os dejo esta imágen con los parámetros que yo tengo puestos. Esto depende mucho de cada impresora, pese a ser del mismo tipo, cada uno ha de afinar estos valores de acuerdo a su máquina. Recalcar que estos parámetros de la Saturn, no tienen porque funcionar correctamente en otras impresoras de resina. Dedicar el tiempo que sea necesario a refinar estos detalles para aseguraros unos buenos resultados. No obstante, aquí tenéis estos como posible referencia.
[Imagen: j8HaPkql.jpg]
Esto es lo mas complejo que nos encontraremos en este tipo de impresoras, ya sea Elegoo o cualquier otra marca, incluso las DIY, el como colocar los soportes a las figuras correctamente. Tras estos pequeños apuntes, pasamos a ver los diferentes resultados que hemos obtenido con las figuras impresas.
Fotos de las figuras impresas en resina
[Imagen: RXbK4F3l.jpg] [Imagen: 2E2w451l.jpg]
[Imagen: s1o7k9Pl.jpg] [Imagen: VwKxaoal.jpg]
[Imagen: H0H8tOml.jpg] [Imagen: 7AKwIUEl.jpg]
[Imagen: W1qCdbpl.jpg] [Imagen: TQQtGPGl.jpg]
[Imagen: TEYoMmal.jpg] [Imagen: 6Mf9Xb0l.jpg]
[Imagen: pXSgdIIl.jpg] [Imagen: cYv5r93l.jpg]
[Imagen: yfZ5xDIl.jpg] [Imagen: rm5Lew4l.jpg]
Y hasta aqui el capitulo de hoy, nos queda uno mas, donde veremos accesorios, y podremos dar por finalizado el análisas. Mas adelante, si que haremos un proyecto en el que gracias al detalles de las piezas de la impresora de resina, podremos realizar algo pequeñito y funcional. Esto lo veremos mas adelante, pues aun tengo que hacerlo.
Cualquier sugerencia, duda, etc, podeis dejarlo en las respuestas. Si quereis volver al indice de la review, podeis usar el siguiente enlace.
  CONSULTA Elegoo Neptune 3 pro roza en las impresiones Migueor 1 507 07-07-2026, 01:15 PM
  CONSULTA Problema con Elegoo Saturn 4k Quique89 10 7,031 23-02-2024, 05:47 AM
Último mensaje: Gaius
  La nueva Elegoo Phecda laser engraver and cutter machine grafisoft 0 1,283 09-04-2023, 10:33 AM
  Problema con Elegoo Mars 2 Pro Marco. Canez 0 1,292 05-04-2023, 04:20 AM
Último mensaje: Marco. Canez
  Elegoo Neptune 2s o Elegoo Neptune 3 Llaner 0 1,158 21-11-2022, 01:32 PM
Último mensaje: Llaner
