12-06-2021, 10:56 AM
Buenas, tengo un problema muy raro con mi ender 5.
Hace unos días decidí hacer una limpieza a la electrónica de mi ender 5. Tenía la Silent Board 4.2.7 instalada junto con unos diodos entre la placa y los motores. Estos diodos se suelen vender para supuestamente mejorara la calidad de impresión. Pues decidí quitarlos y conectar directamente los motores a la placa.
Noté un gran cambio ya que antes los motores vibraban mucho y me parecía raro que supuestamente la silent board era precisamente silenciosa. Bueno, la cuestión es que al querer probar la impresora, me fijé que el eje Z no se movía.
Los ejes X Y y el extrusor no tienen ningún problema, pero el Z sí. Al hacer un Homming o querer mover solo el eje Z este hace un pequeño giro brusco y luego se queda completamente suelto, sin aplicar ninguna fuerza. Es como si el driver le diese un pico de potencia excesiva y el motor girase varios pasos de forma brusca.
He probado de conectar el driver del eje Z a otros motores de los otros ejes y pasa igual, por lo que el motor no es el problema.
Luego es curioso que al conectar solamente el eje Y al driver Z (la primera vez que enciendo la impresora) funciona sin problemas. Luego vuelvo a conectar el eje Z al motor del eje Z y todo bien.
No puedo estar abriendo la electrónica, cambiando los conectores de drivers y volviendo a ponerlo todo de nuevo en su sitio cada vez que quiero imprimir.
También he probado a flashear de nuevo el firmware y no soluciona nada ¿Podría ser que ese driver esté defectuoso? pero si lo estuviera porqué a veces si funciona perfectamente y a veces deja de hacerlo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
