10-06-2021, 10:22 AM
Siguiente parte sobre nuestro analisis en profundidad de la impresora de resina 3d Elegoo Saturn. Hoy nos vamos a cenatrar ya en el funcionamiento de la maquina tras haber visto en detalle la impresora. Sacaremos nuestras primeras figuras, que examinaremos en detalle en la próxima entrega de figuras de resina bajo lupa. Empecemos!
Primera impresión de una pieza de resina
Como he ido comentado brevemente con anterioridad, esta impresora de Elegoo es practicamente un Plug&Play, y digo que lo es, porque aparte de sacar de la caja la maquina y quitar los diferentes plásticos protectores que lleva la impresora de resina, siempre tendremos que hacer algunos ajustes previos antes de comenzar a imprimir.
No voy a centrarme en el proceso de preparación de las piezas en el software Chitubox, que si realmente quereis que veamos algo en este aspecto, dejarlo en las respuestas y lo valoramos.
Bien, ¿que tenemos que hacer antes de darle al botoncito del play de la maquina?
No tiene mucho misterio, pero deberemos seguir ciertas pautas para asegurarnos un exito parcial en la impresión de resina. Recalco lo de exito parcial porque tenemos que preparar la pieza en el software, con sus correspondientes soportes, etc. Esto es clave para que salga toda la pieza correctamente. Ya veremos algun caso donde la falta de soportes, o una mala configuración de ellos, ha hecho que alguna parte de la figura salga desplazada, o directamente no salga.
Primeros Pasos a seguir:
Verificar que toda la LCD funciona correctamente. Para ello disponemos de una función de exposición con un temporizador que iluminara toda la base de la cubeta. Asi verificaremos que tanto los leds como la pantalla LCD de 4k que incorpora la impresora 3d de resina Elegoo Saturn funcionan correctamente.
Nos aseguraremos que el FEP de la cubeta esta en buen estado, sin rayas ni poros. Una raya muy marcada será sinónimo de un problema en esa zona de la impresión.Evitaremos tener destapada la maquina lo máximo posible, y esto es importante para que no entre polvo.
La calibración de la base de impresión, bajo los sencillos pasos del fabricante, tiene que hacerse cada vez que vamos a iniciar una nueva impresión. Si vais a hacer varias tandas sin limpiar la cubeta, si que teneis que calibrar la base antes de iniciar un nuevo proceso de impresión con resina. Aqui el minimo error puede, no solo arruinar la siguiente pieza, si no dañar el FEP de la cubeta o incluso la propia LCD.
Quiero destacar la necesidad de que si hacemos varias impresiones seguidas, tenemos que verificar que no queden restos solidos de resina en la cubeta, lo cual pueden dañar el FEP. También tendremos que fijarnos en que nada haya quedado agarrado en la lamina de plástico y habrá que quitar las piezas pegadas en la lamina FEP, esto es fácil que pase si alguna parte no ha salido bien. Acostumbraros a filtrar la resina tras cada impresión, verificar que no hay partes solidas y/o pegadas y volver a verter en la cubeta la resina. Es un proceso algo lento, pero mas vale dedicar 5min que tener problemas mayores.
Siguiente punto, antes de verter la resina, mover el bote para que se mezcle bien sus diferentes compuestos. Verter en la cubeta, vigilar de no sobrepasar la marca de máximo y dejarla unos minutos para que salgan las posibles burbujas. Por cierto, aseguraros de apretar bien los tornillos de los laterales de la cubeta, o se os movera, creedme!
Tras esto, ya estamos en posición de iniciar el proceso de impresión 3d de la figura de resina que previamente hemos cargado en nuestro pen. Y... ya solo queda esperar unas cuantas horas. Esto es lo malo de estas maquinas, el tiempo que lleva de impresión, pero se contraresta con creces con la calidad de las piezas.
En la pantallita auxiliar, podremos ver una estimación del tiempo, la capa en la que esta, como es la capa y modificar algun parámetro sobre la marcha. Pauser impresión o pararla. Recordar tapar la maquina con su carcasa tras iniciar la impresión.
Sigamos viendo cosas interesantes, y no menos importantes. Antes quiero hacer un incido y ver que materiales necesitamos para tener una buena experiencia con las impresoras de resina.
Materiales imprescindibles para los iniciados
En este campo, que trabajamos con una materia que es viscosa, como es el caso de la resina, aparte de olores, necesitamos extremar la precaución sobre posibles contactos con la piel y uso de mascarilla.
La resina se limpia con alcohol, y a ser posible que sea isopropílico. Una recomendación puede ser el Alcohol de Nazza (buscar en lo posible garrafas de 5L, vais a gastar en grandes cantidades).
La impresora necesita de una limpieza extrema de todas aquellas partes que estan en contacto con la resina, es decir, de la cubeta y la base de impresión. Tendremos que limpiarlas al acabar de trabajar con ella, y dejarlas impecables. Esto se consigue a base de alcohol y papel de cocina (segundo elemento que vais a cosumir bastante).
Dada la delicadeza de ciertas partes, os recomiendo usar siempre la espatula de plastico, y evitar hacer el burro, con cuidado y paciencia todo acaba despegandose. Eso si, una vez mas, mucho alcohol para todo.
Dada la delicadeza de la lamina FEP, convendrá tener algun recambio y conocer el proceso sobre como cambiar la lamina FEP de la impresora de resina.
Las figuras tras salir de la maquina, estan impregnadas en resina, y tendremos que sumergirlas en alcohol para su limpieza. El alcohol se satura, asi que no seais tacaños, tras varias limpiezas tocará poner alcohol nuevo. Detalle IMPORTANTE, NO tireis el alcohol usado por el WC, fregaderos, etc. Os va a dejar un peste considerable aparte de que contaminais. Almacenarlo en botellas para llevarlo a un punto limpio.
Mismo caso con los papeles impregnados de resina, dejarlos al sol para que se cure y ya si podeis tirarlos a la basura.
Las figuras cuando salen de la maquina son flexibles, pero lo suficientemente rigidas como para que quiteis los soportes sin miedo. Luego con unos 10 min al sol en cada cara o unos 3min en estación de curado con leds UV es suficiente. Un excesod e tiempos de curado hara que se cristalice y puedan volverse frágiles.
Que mas elementos extra necesitamos, tenemos el alcohol isopropílico, papel de cocina y ahora necesitamos recipientes. Como os comento, la resina liquida esta en varios elementos, asi que para no ensuciar todo, lo mejor es dispone de bandejas donde poder apoyar las cosa y dejar los papeles sucios con comodidad, que sean grandes y tener varias.
Para limpiar las figuras, podeis tener unos botes, recipientes del ikea o similares. No es cuestion de meter la figura en alcohol y me olvido, hay que moverlo un poco para que todos los rinconcitos queden bien limpios. Fijaros en la imagen del principio, asi es como sale de la impresora de resina.
Y tras todo este royo, como salen las piezas? Os dejo un adelanto, ya que esto lo veremos en detalle en el próximo capitulo!
Que os parece? Salen buenos detalles o no? Es dificil hacer fotos a las piezas, ya que no salen tan bien como se ven en natural, pero la calidad de los detalles es impresionante. Hablamos de figuras de unos 3cm de alto.
En alguna ocasión alguien puede tener la duda respecto a dimensiones. No he medido con calibre ninguna figura, pero algunas estan compuestas de varias partes, que han de encajar, y lo han hecho sin problemas, asi que dimensionalmente hablando, parece que hay cierta precisión. Eso si, al curar hay que tener cuidado porque las figuras pueden moverse ligeramente, cuando estan sin curar son mas flexibles y pueden tener una posición diferente tras el curado.
Esto es todo por este capítulo, espero que os sea de interese. Para volver al índice de la review podéis seguir este enlace.
--> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/
