09-06-2021, 11:00 AM
Continuamos con nuestra revisión a fondo de la Elegoo Saturn, si habéis estado atentos, en el capitulo pasado vimos el excelente empaquetado de la maquina, algo clave para que la maquina llegue al cliente en perfecto estado. En este nuevo capitulo, vamos a revisar la maquina y ver sus puntos fuertes.
Mecánica
La Elegoo Saturn dispone del mejor chasis dentro de su gama de impresoras de resina. Además, ha sido actualizada tras su lanzamiento, dando un pasito mas en calidad desde su salida.
Esta maquina cuenta con sus principales elementos del chasis realizados en aluminio, lo que nos da una rigidez al conjunto muy elevada. El movimiento ascendente y descendente de la base de impresión se realiza a través de 2 guías lineales HGH15, que son mucho mejores que las guías originales con las que el modelo se lanzo, las MGN15. Así que gran punto para Elegoo, que no solo ha lanzado una magnifica impresora de resina, si no que además ha añadido mejoras que la hacen ganar muchos puntos.
Estas dos guías con un patín en cada una, son movidas por un husillo TR8, el cual va insertado directamente en el motor Nema, y aquí tenemos otro gran punto, no existe un acople flexible entre motor y husillo, por tanto, obtenemos una transmisión perfecta del movimiento. Podemos olvidarnos de posibles juegos.
La precisión de este movimiento ha de ser máxima. Recordamos que la Elegoo Saturn puede hacer capas desde los 0,01mm hasta 0,15mm. Veis la precisión que necesita esta maquina que esta constantemente subiendo y bajando para lograr las capas de 0,01mm? Brutal! Esto lo consiguen gracias a que la maquina es capaz de tener un control de hasta 0,002mm de precisión en el desplazamiento de la bandeja de impresión. Son ya muchos decimales para vosotros? Nada que decir de la tuerca del husillo, que incorpora, dado que es una maquina donde la carga a la que esta sometido el husillo, es muy pequeñita, este tipo de mecanicas van fantasticamente bien.
Mantenimiento de la mecánica
La mecánica de este tipo de impresoras de resina es muy sencilla. no tiene comparación a la de una impresora de filamento. Como habeis podido ver, se compone de los elementos que hemos comentado en detalle, y nada mas. El resto de piezas ya son chasis, iluminación y electronica.
No obstante, como todo elemento mecanico que se roza o tiene un desplazamiento, es necesario realizar un mantenimiento básico. Dado que estas impresoras no estan expuestas al polvo, ni lo generan, y su mecánica esta dentro de la maquina que esta tapada continuamente, esta no se ve afectada por elementos externos, lo cual nos ayuda bastante.
Aun así, cada 3-6 meses, depende del uso que le deis a vuestra impresora, tendremos que limpiar en la medida de lo posible la grasa que tenga y posible suciendad, tanto en guías como husillo y volver a engrasar.
Advertencia: Por si alguno se vuelve loco y se pone a hacerlo. Proteged con extremo cuidado la pantalla LCD y la cubeta. Que no les caiga ninguna gota de grasa.
Para el mantenimiento, yo os recomiendo que useis grasa de litio o grasa de silicona. Tanto para husillo como guias. Con una jeringuilla podreis meter dicha grasa dentro de los patines, retirando un tornillito que tienen, os lo indico en esta foto (acordaros de volver a poner los tornillos). Para el husillo, os poneis un poco en el dedo, y la repartis por el husillo. Luego desplazais la base de impresión por todo el recorrido 3-4 veces y listo. Usad grasa, no el formato spry.
Por cierto, para limpiar previamente podeis usar WD40, esto es el clasico de toda la vida que podeis encontrar en cualquier sitio.
La impresora
Vista la parte mecánica, que merece su plena atención por ser un punto fuerte de este modelo de impresora de resina 3d, vamos a ver el conjunto de la impresora.
La impresora de resina 3d Elegoo Saturn es el modelo mas avanzado de la marca. Disponemos de una LCD monocromo de 4k con un área de impresión de 8,9", o lo que es lo mismo, 192 x 120 mm y una altura de 200mm. Estamos hablando de una superficie de impresión considerable, que podemos llenar la bandeja de figuras sin problema.
Con sus 54 leds UV y las correspondientes lentes, tenemos un reparto en toda la superficie perfecto de luz. Esto nos permite, una vez mas, llenar la bandeja de impresión de piezas sin temor a que en la zona de la periferia podamos tener algun problema por una mala incidencia de luz. En este modelo, podeis estar tranquilos. He llenado ya varias veces la bandeja entera y no he observado ninguna falta de calidad en las piezas mas exteriores.
No solamente tenemos una mejora en calidad y tamaño de pantalla o reparto de la luz, los tiempos de impresión en resina se ven también mejorados. Hablamos de que el tiempo de curado entre capas pasa a ser de entre 1,5s a 3,5s. Es una bajada muy considerable frente a los 8s que suele ser frecuente en otros modelos de impresión. No obstante, como no solamente el tiempo de impresión viene de curar las capas, si no que la maquina hace procesos de subida y bajada de la bandeja para generar una nueva capa, el tiempo final no se ve reducido en esa misma relación, pero si que obtendremos una mejora importante.
Si nos vamos a la Elegoo Mars 2 PRO, la ganancia de tiempo respecto a su hermana pequeña es de un 30% aproximadamente. Nada despreciable. Asi que tenemos una ganancia sustancial de superficie, resolución y tiempo de impresión. Los puntos clave de una impresora de resina.
Este modelo cuenta con un puerto ethernet, wifi y el clásico USB. He de decir que pasar el archivo desde el PC en el mismo software Chitubox a la impresora, vía ethernet es muy cómodo, pero le lleva bastante mas tiempo a si lo grabamos en el USB y se lo pinchamos a la maquina.
Por cierto, con el soft Chitubox es llegar, elegir la impresora y poco mas hay que cambiar de parámetros. Tiempo de exposición de las capas en función de la resina que usamos, tiempo de las primeras capas y poco mas. Elegoo tiene un excel con todas sus resinas y maquinas y los parámetros de configuiración. Os dejo un enlace aqui para que lo tengais siempre presente, esta muy bien.
El control de todas las operaciones se hace desde la pantalla tactil de 3,5" que tenemos disponible en el frontal de la impresora.
Donde mas problemas podeis tener es en el campo de crear los soportes. Por favor, dedicadle el tiempo que se merecen, y aprender a colocar los soportes para no depender de modelos que los incorporen. Se tarda muy poco. Hablaremos mas de esto en el próximo capitulo.
Lo mas engorroso que nos podemos encontrar en esta impresora 3d de resina es que al tener una cubeta mas grande hay que añadir mas resina liquida y por tanto, un poquito mas de engorro para limpiar, y lo mismo con la bandeja de impresión, al ser mas grande, podemos meter mas piezas, pero también puede costarnos mas tiempo el quitarlas. Para esto último tenemos flejes magneticos que nos hara mas comodo sacar las piezas. Es lo que tiene disponer de una maquina con un área mas grande de impresión.
Terminando este capitulo, estamos viendo que la impresora 3d de resina Elegoo Saturn esta siendo un producto muy bien hecho, y que ya puedo adelantar, los resultados de las primeras impresiones han sido espectaculares, todo esto siendo el primer contacto con una impresora de este tipo, lo cual indica, que no son maquinas dificiles de usar, y prácticamente es enchufar e imprimir.
En el siguiente capitulo nos adentraremos en las primeras pruebas, hasta entonces, ir ahorrando porque esta maquina merece la pena tenerla, sobre todo si te dedicas a modelismo. Una pasada!
Y hasta aqui esta entrada de hoy, podeis volver al índice de la review sobre la Elegoo Saturn en este enlace. Cualquier duda o aspecto que querais profundizar, comentarlo y lo vemos en detalle. Nos vemos en la siguiente. Saludos.
--> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/
