Problemas con ender 3X e impresion letras pequeñas
Exclamación
Hola a todos soy nuevo en vuestra comunidad, vivo en Málaga y soy miembro voluntario en el Aeromuseo de Málaga, situado en el aeropuerto de Malaga , donde fue la primera terminal del aeropuerto, y estoy involucrado junto a un grupo de compañeros , a la construccion de un simulador de vuelo , partiendo de un fuselaje real de una cessna 172 , y estamos creando el panel de instrumentos y radios , en 3D, y se nos ha presentado un problema con unas de las impresiones, es con el panel de radios, el cual lleva las letras impresas en 3D , y tenemos problemas pues no podemos imprimir que salgan las letras completas ninguno de los archivos, estamos utilizando CURA , todos los intrumentos que hemos impresos han salido muy bien , pero las letras no hay forma y no sabemos en que estamos fallando, o que tenemos que configurar y agradeceria mucho que si hay alguien que nos pueda ayudar y decirnos las configuraciones para que salga el archivo
Un saludo y muchas gracias[Imagen: Whats-App-Image-2021-05-28-at-19-27-33.jpg][Imagen: Whats-App-Image-2021-05-28-at-19-26-57.jpg][Imagen: Whats-App-Image-2021-05-28-at-19-18-59.jpg][Imagen: Whats-App-Image-2021-05-28-at-09-52-50.jpg][Imagen: Whats-App-Image-2021-05-27-at-10-04-07.jpg]
Hola @juanfortus, bienvenido al foro.
El problema que estáis teniendo con la impresión de esas letras, se debe a la adherencia a la cama pues, al imprimirlas de forma independiente, la superficie de contacto con ella es demasiado pequeña para que se aguanten las impresiones.
Para solucionarlo, o bien se utiliza algún producto para incrementar la adherencia (como laca, por ejemplo) o bien os decantáis por otro diseño en el que las letras se encuentren sobre una pieza más grande (en alto o bajo relieve).
Otra posibilidad sería utilizar en CURA, una configuración que permite ampliar la superficie de una pieza en contacto con la cama y que se consigue seleccionando en el apartado de adherencia el tipo Balsa, aunque después habrá que separar las letras de ella, lo que puede ser complicado sin romperlas.
Las letras pequeñas que ancho tienen? Para que se impriman tienen que tener al menos el doble de ancho que la boquilla.
También tienes la posibilidad de poner una boquilla más pequeña
Hola gracias por responde, si yo utilizo laca para que se adhieran mejor, el problema es que no imprime las letras mas pequeñas , como lo puedes ver en la cama de mi impresora y en la vista del cura donde salen casi sin puntos rojos las letras pequeñas , lo que quiere decir que no va a imprimir si no solo lo que esta en rojo
mi pregunta es , como puedo configurar el cura para reducir el ancho de linea,lo digo por que escribi al servicio tecnico de ULTIMAKER CURA , les envie los archivos y lo que me estaba sucediendo , y me respondieron que se debe al tamaño de las letras y el tamaño de la boquilla, que la cambiara a una boquilla 0,3  y rteducir el ancho de linea para que salga bien,
el problema es que no se como hacer lo de reducir el ancho de linea , y donde tengo que hacerlo,
El ancho de línea es un parámetro del perfil de impresión, que se encuentra en el apartado Calidad: si no lo ves quizá lo tengas oculto y debes configurar su visibilidad en el menú Ajustes>Configurar visibilidad de los ajustes....
Los mejores resultados se obtienen configurando un ancho de línea igual al diámetro de la boquilla, por lo que tendrás que utilizar una boquilla de diámetro como máximo de la mitad del ancho de la línea que forma las letras más pequeñas.
Deberás tener en cuenta que, para que la reducción del diámetro de la boquilla no afecte a la calidad de las impresiones, es necesario variar otros parámetros como, por ejemplo, la temperatura y velocidad de impresión.
(04-06-2021, 12:04 PM)Simemart escribió: El ancho de línea es un parámetro del perfil de impresión, que se encuentra en el apartado Calidad: si no lo ves quizá lo tengas oculto y debes configurar su visibilidad en el menú Ajustes>Configurar visibilidad de los ajustes....
Muchas gracias Simemart , voy a cambiar , ese parametro tal como me comentas , he pedido unas boquillas,0.2 ,asi que cuando me llegen hare la respectiva calibracion, y muchas gracias por tu respuesta,
  CONSULTA Problemas con Ender 5 PLUS spacecobrachile 2 1,624 23-06-2021, 10:29 PM
Último mensaje: spacecobrachile
  Problema con Simplify3d y Letras Manu3l 10 7,068 06-12-2016, 12:48 AM
Último mensaje: pedroentrena
