  • 2 voto(s) - 2.5 Media
Problema con pausa de impresión
Hola, el comando M600 no tiene ninguna forma especial de utilizarlo: en el caso del sensor de filamento, se coloca dicho comando en el script que se ejecuta cuando se activa el sensor; en el caso de utilizarlo para cambiar el filamento durante la impresión, simplemente debe estar colocado en el archivo de impresión, en el punto donde se quiera realizar el cambio, cosa que debería realizar el programa de corte (en este caso CURA): lo primero que debes hacer es comprobar que el comando está en el fichero de impresión (por ejemplo, utilizando la función de búsqueda en cualquier editor de texto).
Si en el archivo de impresión existe el comando, pero no tiene ningún efecto apreciable, la única explicación es que no esté configurada la pausa avanzada en el firmware, ya que es lo que habilita dicho comando.
Aunque parece raro que no este definido el comando M600 en una impresora que trae sensor de filamento de serie, cosas más raras se han visto, por lo que yo probaría a instalarle un nuevo firmware debidamente configurado.
hola me esta, pasando lo mismo que al primer muchacho al que estuve leytendo aqui, pero envez de ir para abajjo va apara arriba, entonces las cpas no se adhieren como deberias, quedando impreso muy feo, la verdad que ya vengo varios dias con este asunbto, y estoy que prubo configuraciones tanto en prusa slicer como en el firmware que edite, para que solucionarlo,
si alguein sabe algo mas sobre esto se lo agradezco.
Exclamación ender 3 se pausa sola la impresion juanfortus 3 2,393 10-07-2021, 03:00 PM
Último mensaje: juanfortus
  Problema con la pausa durante la impresión Uruk3D 2 1,933 02-02-2021, 03:18 PM
Último mensaje: Uruk3D
  Pausa cuando quiere Otero 8 7,122 24-06-2018, 07:46 PM
Último mensaje: Otero
Exclamación Pausa y Stop Fastcuco 2 2,211 20-03-2017, 12:20 AM
Último mensaje: Fastcuco
