CONSULTA Problema Eje Z
Buenas, soy nuevo en el mundo impresoras 3D.
Después de mucho trastear y ver documentación y tutoriales he conseguido poner mi impresora en marcha. pero ahora tengo un problema que no consigo resolver ni encontrar solución.
He ido a calibrar el eje Z, le dije que moviese 100mm y se desplazo 10mm., en Marlin tenia puestos 400 pasos por minuto en Z. Por la regla de tres de la calibración, he puesto 4000 ese valor. Pero ahora cuando le doy a moverse el eje Z, lo hace muy rápido y se queda bloqueada.
Se supone que esa configuración de pasos por minutos es la correcta, pero algo esta falllado.
A ver si alguien pudiese arrojar algo de luz en mi camino.
Un saludo y gracias de antemano.
Hola @dereker1980, bienvenido al foro.
El valor de 400 micropasos por milímetro, suele ser el que corresponde a husillos T8-8 (con motores de 200 pasos y drivers a 16 micropasos).
El valor de 4000, para la misma configuración, correspondería a varillas de rosca métrica M5, que no son lo mejor para esta finalidad, pues te limitarán bastante la velocidad del eje Z o sino tenderá a bloquearse como te ha sucedido ya.
Si es este último tu caso, tendrás que configurar las velocidades para el eje Z, de forma que no se superen los 5 mm/s y tener el conjunto varilla roscada/tuerca bien engrasado.
En el firmware, tendrás que cambiar la velocidad máxima del eje (tercer elemento del parámetro DEFAULT_MAX_FEEDRATE), la velocidad del homing de Z ((tercer elemento del parámetro HOMING_FEEDRATE_MM_M) y la velocidad para los movimientos ordenados por pantalla ((tercer elemento del parámetro MANUAL_FEEDRATE): los dos primeros se encuentran en el archivo Configuration.h y el último en Configuration_adv.h.
Fíjate bien en las unidades que tienen cada uno de ellos: los que van en mm/min están escritos como los mm/s multiplicados por 60.
(19-05-2021, 05:34 PM)Simemart escribió: Hola @dereker1980, bienvenido al foro.
Buenas, muchas gracias, tenias razon totalmente. Ha sido cambiar velocidades y no quedarse bloqueada. Esta claro que en cuanto pueda cambiare a varillad de 8.
  Cambio de eje X por eje Y s118 3 3,173 21-09-2015, 07:18 PM
Último mensaje: s118
