muy buenas gente este es mi primer post, me presento, me llamo Alejandro soy de argentina y estoy armando una impresora 3D, el modelo es una fusión de varias impresoras, pero tengo un problema, resulta que la impresora tiene doble carro en el eje X, pero están vinculados a través de un perfil angulo (para que el carro que esta binculado copie los movimientos del princial y poder hacer copias de piezas), el tema radica en el "EXTRUSOR" ya que instale 2.
Conclusion:
tengo 2 Hotend con sus cartuchos calefactores y termistores (configurados y funcionando)
tengo 2 Motores Extrusores (configurados), pero aca radica el problema, no puedo lograr que funcionen los 2 al mismo tiempo, osea que copie el movimiento uno del otro, se que hay un cable puente para poner 2 motores a un solo driver(lo uso en el eje Z), pero la idea de poder poner 2 driver uno para cada motor me gusta mas para no sobrecargar el driver.
He activado varias cosas de marlin entre esas "DUAL_NOZZLE_DUPLICATION_MODE" pero no logro que haga duplicado.
baje una vercion de "CURA BCN3D" que tiene para la opcion "DUPLICADO", genero el gcode, es mas cuando hace el homing del mismo mueve un extrusor para empujar materialy luego el otro, pero cuando empieza la impresion solo mueve el princial, el secundario lo deja apagado,(teniendo los 2 hotend en temperatura).
Si alguno puede darme una mano para ver que puede ser a lo que le este errando, lo que necesite de datos puede pedirme que lo cargo, les dejo unas fotos para que vean lo que tengo en mente jajaja, y desde ya muchas gracias
Conclusion:
