Como diseñar ruedas dentadas ?
que manera hay facil de crear ruedas dentadas ?? Que soft ?? plugins ??
Necesito crear una rueda dentada como la de la foto para un minitorno. La orignal esta apunto de rajarse por la mitad Triste
[Imagen: Unimat_1_Belt_Pu_4bf477a52412d.png]
Hay un SCAD que te permite hacer ruedas cambiando varios parámetros: http://www.thingiverse.com/thing:3575
En alguna ocasión he hecho ruedas tomando como punto de partida una creada por el SCAD que te comento, y luego editando el .STL con algún programa de dibujo 3D hasta conseguir la pieza que quería.
Por ejemplo: puedes hacer un par de ruedas de dientes rectos que se ajusten a las de la foto, y luego se unen en una pieza, se ajusta el agujero, etc.
Yo te puedo hablar de solidworks que es el que uso.
Haces un circulo y lo extruyes para formar un cilindro, luego haces una muesca (o diente o hendidura) y haces una matriz circular del numero de elementos que te interese. Lo puedes hacer bien añadiendo un nuevo elemento o bien cortando el cilindro que has creado. Es mas dificil de explicar que de hacer.
Mira este video que ve claro
https://www.youtube.com/watch?v=aRaCWaOZU1w
En solidworks, como dice daniez, se hacen en un momento sin mucha complicación. Eso si, hay que hacerse con el programa un poquillo, que de primeras si no tienes ni idea de diseño, se hace un poco duro.
gracias, buscare entonces una versión de prueba y ya mostrare como queda Gran sonrisa
Si quieres que te ayude dimelo , o dame las medidas y te la fabrico.
Enviado desde mi M3 mediante Tapatalk
Hay un aplicacion para hacer engranajes creo que era woodgears o algo así, tiene una versión de pago que cuesta poco creo recordar, la versión free te saca un pdf con el engranaje y la pro, te lo deja sacar como un dxf, con lo que eso lo metes en un programa de cad y toma engranajes.
En Tinkercad, en la barra de herramientas tiene la opción 'Shape generators', desplegáis el menú Community y buscáis 'gears'. Hay dos o tres aplicaciones paramétricas que van bastante bien.
Si no, pues está la opción CATIA, y hacerlo a mano basándose en alguna plantilla como esta https://woodgears.ca/gear_cutting/template_es.html
En FreeCAD, diseñas la base centrada, diseñas un diente del engranaje, le haces matriz polar del número de dientes y ya está Guiño
nexocomun escribió:Hola,
Eso! Eso! nada de versiones "de prueba" :gnomito: Con freecad en nada lo haces. Ahora tienes unos tutoriales majetes de Obijuan para aprender a usar este programa que para eso es facilísimo de usar... despues de ver los minitutoriales, of course Y contribuyes a la proliferación del software libre.
Yo también he usado esas versiones "de prueba" de mocosoft Gaydude y otras porque no sabía que siempre hay una alternativa libre.
Hola:
Para hacer engranajes sencillos de una manera muy rápida, utilizo un plugin de inkscape de ruedas dentadas, puesto que le puedes dar el tamaño final muy fácilmente, luego lo guardo como SVG plano y lo termino en FreeCad. De momento he impreso varios repuestos para maquinaria y funcionan perfectamente.
En el solidworks como comentais se puede hacer manual, o bien tambien hay fabricados y tu solo tienes que definir parametros.
  TUTORIAL Cómo diseñar cubos de rubik y puzzles madafaqas 0 2,449 18-01-2018, 11:00 PM
Último mensaje: madafaqas
  [Modelos] Recopilación ruedas dentadas Extruder GEAR LoKus77 4 4,035 03-03-2014, 10:26 PM
Último mensaje: Tx360
