No funciona mi Extrusor
Hola buen día al que lea esto, necesito ayuda con mi extrusor MK8 el tema es que no funciona, pero ya revise la electrónica mil veces, y no es nada por el estilo ni el motor esta quemado, ni el driver, o el hotend todo, absolutamente todo funciona no hay problemas mecánicos y ya lo único que creo que sea es la programación pero también e revisado ya, aunque no estoy muy seguro de donde empezar, Por favor necesito su ayuda.
Hola, será difícil que alguien te pueda ayudar si no indicas cual es la naturaleza del problema, pues decir que un extrusor MK8 no funciona no es decir mucho: por ejemplo, que modelo de impresora es y a que te refieres con "extrusor", ya que indicas que el hotend está bien, si es al cuerpo del extrusor o al impulsor del filamento.
Respecto a que el causante sea la programación, si con ello te refieres al software, es posible que sea así aunque no porque este mal programado sino seguramente por la configuración o la forma en que se está usando.
Por ejemplo, si lo que pasa es que no se mueve el motor del impulsor, quizá no estés calentando el hotend antes a una temperatura mayor que la que tiene programada el firmware como mínima para permitir su movimiento.
Si concretas un poco más, quizá podamos dar con el problema.
Okey, La impresora la estoy haciendo yo, o sea que sin marca, el hotend si funciona, calienta correctamente hasta 200 grados, Y estas correcto lo que no se mueve es el motor para impulsar el Pla, pero probando solo el motor si funciona, y cuando cargo el programa a imprimir todo funciona bien pero el motor que mueve el Pla actúa como si no tuviera potencia intenta empujar pero como que se vota (No se si me explico bien pero así es).
Igual voy a checar lo que me dijiste de la programación de la temperatura
Que el calentador del hotend consiga la temperatura objetivo, no indica que esté funcionando bien el hotend, pues solo es una parte de él.
Por lo que indicas, si el motor no puede impulsar el filamento y da saltos hacia atrás con un ruido de clack-clack, el problema seguramente sea de atasco de la boquilla/barrel; si no suena ese ruido, quizá esté patinando la rueda impulsora sobre el filamento, por falta de presión del muelle que aprieta uno contra el otro; si no sucede nada de lo anterior, pero el motor parece no tener fuerza, quizá no esté correctamente regulado el driver que lo controla.
Si estás calentando a 200 ºC el hotend, no interviene la limitación de movimiento en función de la temperatura, por lo que no es necesario que lo compruebes: si estás utilizando Marlin, por defecto esa temperatura es de 170 ºC y si no se alcanza, el motor del extrusor no se mueve nada en absoluto.
SIIIII, Muchas Gracias ya probé lo que me dijeron y se resolvió muchas gracias  Sisi1 B2
  CONSULTA geeetech prusa i3 con bltouch solo funciona de forma manual katxarix 5 2,159 29-12-2023, 03:37 PM
Último mensaje: katxarix
  CONSULTA Marlin - Nivelado en malla no funciona Kashmir 1 1,202 03-04-2022, 10:54 PM
  CONSULTA Cama caliente funciona, pero la pantalla se vuelve loca 3duck 13 4,867 17-12-2021, 12:26 PM
  Ender 3 pro No funciona y la pantalla se queda azul buzbruno 1 2,871 15-02-2021, 07:06 PM
Último mensaje: buzbruno
  mks Robin e3d-Eje Z no funciona mangelh 4 2,966 18-01-2021, 11:10 PM
Último mensaje: mangelh
