Predator ruidosa y descolgada
Encantado de poder participar en este foro. Planteo 2 cuestiones respecto a mi Anycubic Predator:
1- Cuando apago la impresora, uno de los brazos se descuelga de la posición Home y no sé si eso es malo, indica alguna avería, se puede corregir... ¿tiene que ver con el tensado de la correa?
2- El ventilador de la placa hace bastante ruido y en el silencio de la noche...  Facepalm ¿Se puede cambiar por otro más silencioso?
Revisa las rueda de los ejes, hay algunos que vienen flojos
El ventilador ese es muy ruidoso y se puede cambiar, yo mismo le hice unos cambios a la predator de un amigo, aunque tendrías que cambiar el de la fuente de alimentación porque también hace ruido
(09-04-2021, 04:05 PM)Macuho escribió: Revisa las rueda de los ejes, hay algunos que vienen flojos
Muchas gracias por tu respuesta. Ahora me encuentro con otro problema. He apretado un poco las excéntricas, pero ha aparecido algo raro, ahora los ejes cimbrean un poco y traquetean y golpetean bastante. Es como si los motores se hubieran vuelto bruscos en los cambios de sentido de su giro. ¿Eso puede ser problema de falta de tensado de las correas? Cuando la compré iba bastante fina, ha sido desde hace un par de semanas que no se comporta de forma "natural". Apenas imprimo con ella por miedo a que se acabe de romper del todo.
Tengo un amigo que tiene bastantes problemas con esta impresora, revisa las poleas de los motores, vienen sin apretar y rozan con la estructura,
Mira las correas que estén ni muy tensas ni muy flojas
Pues ya di con la solución, era sólo problema de las excéntricas. Como no tenía una llave del 8, la imprimí y funcionó perfectamente. Poco más de un cuarto de vuelta necesitaron las tuercas de las excéntricas. Ahora ya los brazos se mueven sin juegos ni vibraciones. Espero que esto le sea útil a otros usuarios.
  CONSULTA Fallo de Calibración Anycubic D Predator Phoenix 1 2,050 16-05-2020, 01:07 PM
Último mensaje: JCM1200
  Problemas con anycubic predator Tairius 2 2,829 06-01-2020, 02:31 PM
Último mensaje: AlexQuad
