CONSULTA Artillery Genius líneas horizontales
¡Hola!
Hace unos 3 meses me regalaron una Artillery Genius y aún no he podido sacar nada bien, con el laminador Cura me saca unas líneas horizontales que se marcan demasiado sobre todo en las esquinas. Probé a cambiar de laminador a IdeaMaker y mejoró bastante, solo que a la misma altura se siguen marcando. Tengo más que miradas las excéntricas, las correas y los pasos y no logro dar con el fallo. Agradecería cualquier ayuda.
[Imagen: 3-DModels2.jpg]
Hola
Si tienes una capa que te sobresale en todo su contorno suele ser eje Z que no sube lo necesario.
Si la capa sale por un lado y por el lado contrario se mete suele ser ejes X , Y.
Hola RafiHM.
Revisa estas dos cosas.
1º Que el carro del extrusor no tenga olguras, que los rodamientos con excéntricas (creo recordar los de abajo) estós bien ajustados.
2º Que la cama esté bien ajuntada. Debes ajustarla en caliente, yo lo hago a 60º y si hay diferencia respecto a hacerlo en frio.
Yo con PLA lo fundo a 200º y con la cama a 60º.
Ya nos contarás. ;-)
Todo eso lo he seguido mirando y no hay manera de cambiar nada.
La novedad viene ahora, puse un calibre en las guías del eje Y haciendo cubos y la cama no tiene el mismo recorrido en cada capa, no solo eso, sino que al acabar la impresión la cama en vez de parar siguió hacia delante y tuve que apagarla de inmediato.
No sé si se ha estropeado algo o que puede ser ya...
  CONSULTA Cortocircuito en hotend Artillery SW4 pro ALBMM 4 0 Ayer, 10:16 PM
  Artillery X2 no imprime Juanky 1 0 21-03-2024, 09:20 PM
  CONSULTA Quemaduras con el nozzle artillery genius Lokurasss 4 113 16-03-2023, 06:33 PM
  Problema separacion de las lineas hernangl 2 162 16-02-2023, 08:41 PM
Último mensaje: hernangl
  Problema con Artillery Genius 1 Alberto López 6 356 01-12-2022, 02:50 PM
Último mensaje: Alberto López
