CONSULTA DMX to servo, consejos para no liarla parda
Saludos! Quiero utilizar este DMX to servo controller, pero soy bastante novato y necesito un poco de guía.
https://shop.dmx4all.de/en/dmx4all-produ...rol-2.html
Mi idea es controlar un par de servos con DMX. [Imagen: Captura-de-pantalla-2021-03-01-a-las-19-31-16.png]
Si no me equivoco, tengo que comprar un servo, una fuente de alimentación con la potencia del servo... y un adaptador para poder conectar cables dmx ... me falta algo?
En la tienda les he preguntado, pero no me dicen nada.
Si alguien me puede guiar un poco para saber qué tengo que comprar a parte de esa placa controladora ...
Mil gracias de antemano!
David
Nadie me echa un cable? Gran sonrisa
hola quisiera una ayuda si no es molestia, hace tiempo no utilizaba mi arduino y hay cosas que se me olvidaron,quisiera saber si me pueden ayudar conj este codigo y aparte miraran la programacion la tome d una pagina y la estoy aplicando a un sistema de riego para mi matica , quisiera saber por que me sale erro
compilation terminated.
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino Mega or Mega 2560.
y me sale despues lo siguiente
Usado: C:\Users\miguel\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
C:\Users\miguel\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.h:36:10: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
No usado: C:\Users\miguel\Documents\Arduino\libraries\Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor
#include <Adafruit_Sensor.h>
por fa quisiera una mano dejo el codigo, la verdad es un proyecto para el colegio y pues quisiera terminarlo ya que tengo que llevar proceso de la planta a crecer . gracias
nota: ya tengo las librerias no se que falta mas
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT11
#define sensor_humedad_pin A0
#define fotorresistor_pin A5
int pinDHT11 = 2;
DHT dht(pinDHT11,DHTTYPE);
int fotorresistor_valvue = 0;
int agua_pin = 3;
int agua_speed = 255;
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
void loop(){
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)){
Serial.println("Error");
int valor_humedad_tierra = map(analogRead(sensor_humedad_pin), 0, 1023, 100, 0);
int fotorresistor_value = map(analogRead(fotorresistor_pin), 1023, 0, 100, 0);
Serial.println(" ");
Serial.print("Humedad: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %/t");
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print("Humedad en suelo: ");
Serial.print(valor_humedad_tierra);
Serial.println("%");
Serial.print("Luz: ");
Serial.print(fotorresistor_value);
if( valor_humedad_tierra <= 50 && fotorresistor_value <30 && t<30) {
digitalWrite(agua_pin, HIGH);
analogWrite(agua_pin, agua_speed);
} else{
digitalWrite(agua_pin, LOW);
delay (2000);
[Imagen: image.png]
[Imagen: image.png]
  Problema Servo Futaba S-3003 Electromecánico 4 2,844 13-06-2014, 07:29 PM
