cambiar motor laser co2?
Buenas a todos. Tengo un problema con mi láser de 600x400 el motor que va de izquierda a derecha (no se que eje es) cuando graba hay momentos que se para y que queda el grabado movido, me he fijado bien y no es la correa la que salta, sino el motor que se queda como clavado. Estoy mirando motores pero no se que comprar.
Tengo este mirado pero tampoco se si serviría. Que opináis? O cual necesitaría.
https://www.amazon.es/Motor-Impresora-45...painlbs-21=
Hola,normalmente los motores que usan los laser son nema 23 ya que los 17 son muy pequeños y no creo que sirvan.Lo primero verifica que todo lo mecánico este bien apretado, pues a mi me paso hace poco que sonaba bastante el eje Y cuando iba de atrás-adelante y apretando los soportes y tensando el motor se soluciono el problema.
Buenas ManArt gracias por tu respuesta. Al final lo compre al no contestar nadie lo probé por intentarlo, pero no me sirve, porque el paso de motor el mucho mayor. Donde hago un circulo con ese motor sale una ovalo, imagino que se podrá cambiar los pasos pero de momento lo tengo medio solucionado. También decir que los dos tienen el mismo tamaño. Recoloqué los rodillos del carro los engrasé y con el motor antiguo voy tirando. Igualmente he cogido unos nuevo y miraré de cambiar los dos motores por los que tu mencionas haber si le puedo dar mas velocidad a los grabados
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 1,615 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Problema con el motor de mi cortadora laser lordblade222 0 1,146 10-09-2023, 10:21 PM
Último mensaje: lordblade222
  Conectar arduino uno xon fuente de poder para laser co2 Marcos Opazo 0 1,249 02-07-2023, 03:54 PM
Último mensaje: Marcos Opazo
  CONSULTA Montando mi propio laser co2 nolocrema 2 1,834 27-03-2023, 01:16 PM
Último mensaje: ehades
  Problema al grabar en laser GRBL tras cambiar placa Elyosicu 0 1,536 19-02-2023, 04:01 PM
Último mensaje: Elyosicu
