Problemas Marlin
Buenas! Hace poco me adentre en este mundo de la impresion y el diseño 3D. Me he comprado una prusa i3 pro b por recomendacion de un amigo. He intentado instalar el marlin siguiendo unos tutoriales que he encontrado por internet pero nada. Podrian echarme un cable? Gracias
Hola @JuAnGrAxXx, bienvenido al foro.
No das mucha información sobre cuales han sido los problemas que te han impedido cargar Marlin en tu placa, por lo que con lo de echarte un cable supongo que te refieres a explicarte el proceso para hacerlo, que es el sigiente:
1- Conectar la impresora al ordenador y que este la reconozca e instale el driver correspondiente. Si no lo hace de forma automática, tendrás que instalarlo de forma manual. Estará correctamente instalado, cuando al conectar la impresora por USB y encenderla, le asigne un puerto COM para comunicarse con ella.
2- Descargar la versión de Marlin que pienses instalar y configurarlo para la I3 Pro B. Para simplificar este proceso, Marlin facilita los ficheros preconfigurados que se pueden descargar desde su página de descarga.
3-  Descargar el IDE que se vaya a utilizar y que dependerá de la versión de Marlin elegida: si es Marlin 1, el IDE de Arduino; si es Marlin 2, PlatformIO en Virtual Studio Code.
4- Compilar y grabar el firmware en la placa. Hecho esto y si se habilita el uso de la memoria EEPROM, hay que refrescar los valores almacenados en ella.
Indica el punto o puntos que no tienes claros o en los que tienes problemas e intentaré darte indicaciones para solucionarlos.
Muchas gracias pues em principio creo q es porque intentaba meter marlin 2 con arduino y creo que de ahi el error en bibliotecas. Voy a probar de este modo y te voy comentando si me surgen mas dudas. Gracias de nuevo
(02-02-2021, 12:49 AM)Simemart escribió: Hola @JuAnGrAxXx, bienvenido al foro.
Buenas tardes!
Problema solucionado. El problema venia desde arduino que necesitas la version 1.0.1 para instalar marlin (todas las demas versiones de arduino dan fallo). Despues de indagar y muchas horas de busqueda di con un hilo en el foro de geeetech (marca de mi impresora) y todo solucionado. Ahora a por el siguiente paso ajuste de motores. En mi caso tengo instalado Easyprint3D que es el que utilizare para ello. Dejo esto por si les sirve de ayuda. Un saludo
  Problemas con archivos Marlin Jose55 15 3,638 30-12-2025, 08:58 PM
