MKS no actualiza Firmware
Hola.
A ver si me podéis echar una mano. Tengo una MKS Robin E3D. Estoy con los ajustes finales, pero no me deja modificar los pasos de los motores. Me explico:
el extrusor saca sólo 4,6mms cuando le digo que extrulla 10mms. Así que, me voy al Marlin y le modifico los parámetros  de la  instrucción  DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT. Compilo y cargo el Firmaware. Resultado: no cambia nada. sigue extrullendo 4,6mms. Presiento que puede tener que ver con los datos que haya en la EEPROM, pero no lo sé y no sé como cambiarlos.
Hola, siempre que se cambia el firmware en la placa, debe realizarse el refresco de los valores almacenados en la EEPROM (si se tiene su uso activado).
En el menu de la pantalla, normalmente en Control, tendrás las opciones para realizar este proceso.
Primero tendrás que seleccionar Rest. fábrica, después Guardar EEPROM. Con eso, ya deberías tener los nuevos valores configurados.
Gracias por tu respuesta. La TFT que tengo es una MKS TFT24 y no tiene esas opciones. Puedo configurar unos botones personalizados que ejecuten comandos gcode que yo programe. Pero por defecto, no se puede.
¿sabes si se puede hacer por gcode o con alguna linea de comando del Marlin?
GRacias
Por supuesto que se puede hacer con comandos gcode: Rest. fábrica equivale al comando M502 y Guardar EEPROM al M500.
Gracias Simemart. Disculpa por la tardanza. Efectivamente, cree un botón personalizado con esos códigos y... ¡solucionado!
  Actualizar firmware Marlin a Anet Et4X tymaor 6 2,266 11-01-2026, 01:49 PM
Último mensaje: tymaor
  CONSULTA Firmware para micro probe v2 Ocrai 39 12,417 07-08-2025, 09:37 PM
Último mensaje: Macuho
Exclamación CONSULTA Error durante la instalación de firmware miguebarrio 7 3,091 24-01-2025, 06:22 PM
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 2,725 03-09-2024, 08:04 PM
  Error Firmware en Ender V1 con placa MKS Robin E3D 1.0, TMC2209 Palido 1 1,527 29-12-2023, 10:37 AM
