Problema en bobinas de abs?
Buenas, pongo esto por aqui para ver si alguien le ha pasado algo similar...
tengo la impresora funcionando, imprimiendo bien , calibrada etc, y he estado imprimiendo en gris hasta ahora, todo perfecto.
Pero con la conjunta, me pedí una bobina también de negro y otra de azul, y he puesto la de negro... e imprime horrible!
Ha empezado a hacer algo que con la de gris no hacia, me hecha como "pegotes" cada poco tiempo, pero aleatorios, a veces si a veces no, y cada x tiempo se escucha como un "estallido" leve como una burbuja de aire estallando, y claro de 10 piezas que he sacado, solo 4 han salido bien, el resto con mogollón de pegotes sobre todo en la base...
Algo he leido del tema, pero para cerciorarme... es humedad? mala calidad del abs? como puedo solucionar el tema de la humedad?
un saludete
¿Que temperatura?
Foto de lo que digo...
[Imagen: eze7egu5.jpg]
pues con la bobina gris de 1.75 , que realmente tenia 1.72, imprimia a 225 porque a 230 se me atrancaba y las capas no me salian bien
este negro, como es algo mas delgado, reales entre 1.70 o 1.71 he probado tanto a 224 como a 223 grados, y pasa lo mismo...
El problema es que estos rollos de abs vienen si ficha técnica y para imprimir sería interesante conocer el índice de fluidez del material (entre otros muchos datos). Estoy seguro que los rollos que tienes deben tener un índice de fluidez distintos y eso exige imprimir a diferentes temperaturas. Además veo que tienen poros internos.
Y que significa o como lo puedo arreglar? Por la pinta , de la foto que puse, que es, que use menos temperatura?
Pues nada decir que sigo con los mismos problemas, no se si tirar con ese rollo empezao o que, porque menuda gracia si me pongo en una impresion larga, va bien, y de repente empieza a hacer "POP".... :-P
Hola NeoxM3,
Yo estoy imprimiendo con la de negro de la conjunta desde un principio .... y desde un principio me hace lo mismo que a tí (pensaba que era porque tenía algo mal calibrado o similar, pero visto que no soy el único ...).
Tengo una de plástico blanco, miraré a ver que tal imprime.
Nota: imprimo a 230 grados.
Pues vaya chufa, yo encontre como temperatura optima los 224 grados pero nada, aun se me acaba de atrancar de nuevo y he tenido que desmontar todo ... creo q la voy tirar por la ventana, y me la van tirar de vuelta pa dentro q nadie la quiere jeje
NO LO TIRES !!!!!!!!
Siempre puedes acumular y hacer cosas como estas (http://www.thingiverse.com/thing:232139) .....
[Imagen: table6_preview_featured.jpg]
Meparto
Jaja que bueno... el tema es que ese almenos gasto el hilo... yo no voy a llegar a eso... creo q voy abrir la otra bobina de azul, porque vaya gracia que en una impresion larga te empiece a petardear y te la arruine... amen de q creo q el 90x100 de los problemas de atranques, son de la mala calidad del abs... habia q mirar de pedir abs premium...
¿De verdad hay diferencia entre ABS normal y premium? Porque por lo que he visto vale casi el doble, y no sé si será una buena compra (a ver si sale igual de 'bueno' que el estandar ....).
Eso de que diferentes colores de la misma 'marca y modelo' den diferentes problemas, da un mal rollo ...
Yo esq ahora mismo estoy bastante desanimado, no se como haran los demas, pero para 3 mierdas que imprimo tener estos lios, me sacan las ganas de imprimir nada
Tío, venga, no te hundas !!!!!!
Que hoy acabo de conseguir imprimir tu autonivelador, a ver a quien voy a incordiar sinó .... Gaydude
¿Has mirado que no sean los dientes del hobbed bolt, que no tengan demasiado material entre los dientes, o bien que este hilo necesite que el tornillo esté más o menos apretado que con el otro hilo?
Por dar ideas, más que nada ....
Ánimo Mola
Dale calor, 245 y baja la cantidad de plastico.
A veces vienen partidas de material mal, con mucha humedad y mucho aire, y pasa lo que estas relatando tu aquí, a mi me paso ahí atrás con un par de bobinas de 1,75, cambie la bobina y santas pascuas, habla con el que te la vendió y que lo miré, si el legal te la tendría que cambiar.
Gracias por las respuestas, voy por partes,
Nexo, el tornillo lo he cambiado por uno mejor, pero por si acaso, tambiel lo voy limpiar con acetona.
Hector, ahora mismo la cantidad de plastico va corta, al 100x100 no me rellena bien las capas, y aun asi, con temperaturas de 235 grados, ya se me deformaban, me salian bultos en las capas...
Coricoco, es lo q me temo, q caya tirar con ella, pero poco puedo hacer ya que es de la conjunta, y es una de las bobinas de regalo... asi q miedo me da la otra azul que me queda...
neoxM3 escribió:Gracias por las respuestas, voy por partes,
Neox, por lo que veo en la foto, es sobretemperatura, imprime en 210º a ver si te va mejor, nosotros con ABS negro (El mismo que tienes) Siempre imprimimos entre 210-215
Haz la prueba a ver si mejora Mola
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
bcanalsi escribió:El problema es que estos rollos de abs vienen si ficha técnica y para imprimir sería interesante conocer el índice de fluidez del material (entre otros muchos datos). Estoy seguro que los rollos que tienes deben tener un índice de fluidez distintos y eso exige imprimir a diferentes temperaturas. Además veo que tienen poros internos.
Disculpa que me he olvidado de contestarte.
A mayor indice del fluidez el plástico tiene un menor peso molecular, menos rigidez y es menos viscoso, esto implica que requiere una menor temperatura de impresión. A menor índice de fluidez, el plástico tiene un peso molecular mucho mayor, es más rígido y viscoso. Es decir, cuesta más romper las cadenas de atómicas y por lo tanto requiere más energía (temperatura) para fundirse.
Por eso sería interesante conocer el índice de fluidez del filamento de ABS u otros plásticos para anticiparnos a la hora de imprimir.
Pues hoy , despues de limpiar el extrusor que se me ha atascado con este negro, pruebo a imprimir a 215, pero creo que visto lo visto es indispensable que este en algun lado una tabla con las temperaturas a las que imprimis los materiales que vendeis, para evitar este tipo de problemas... un saludo
  CONSULTA Gestión de bobinas de filamento Teslort 0 398 23-04-2026, 07:13 AM
Último mensaje: Teslort
Triste Problema con enredos en las Bobinas stoki57 17 13,117 10-12-2023, 03:41 PM
Último mensaje: alvaroachu
  CONSULTA Configurar bobinas! Chemitón 0 1,023 13-08-2021, 02:26 PM
Último mensaje: Chemitón
  Unir filamento bobinas Xavierator 3 1,916 07-05-2021, 11:02 PM
  Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS horacio_570 3 2,601 09-12-2020, 01:49 PM
Último mensaje: horacio_570
