10-01-2021, 12:26 PM
Pues eso, como se configura el Z0 en Bcnc para fresadora y donde se conecta la sonda en arduino mega ?.
Roque7
Roque7
Configurar Z0 en Bcnc
Gracias Roque7
12-01-2021, 09:50 AM
04-02-2021, 01:18 PM
Estoy con la misma duda, (aunque uso arduino uno y las conexiones no son el problema):
He conseguido realizar todo el proceso de escaneado de la superficie pero no el 0 con Z. Hasta ahora estaba usando G-code Sender donde tenia un macro que me permitía de forma automática usar la sonda para localizar el 0 en los 3 ejes, sin embargo ese mismo proceso no consigo aplicarlo a bCNC.
04-02-2021, 06:41 PM
(10-01-2021, 12:26 PM)Roque7 escribió: Pues eso, como se configura el Z0 en Bcnc para fresadora y donde se conecta la sonda en arduino mega ?. Al final el mayor problema ha sido averiguar que bcnc tiene unos botones para guardar macro, pues bien esos botones de color rojo que aparecen en el menu Control, si se pulsa con el botón derecho del ratón se pueden programar. Pulso sobre uno de ellos y en la primera linea escribo el nombre que quiero para el macro: Sonda Z (es lo que he puesto yo) A continuación me voy al cuadro que dice Command, para escribir el siguiente código G21 G91 G38.2 Z-30 F100 G10L20Z20 G0 Z30 G90 se pulsa Ok y simplemente pulsando sobre el icono con el nombre "Sonda Z" el proceso me ha funcionado perfectamente. Pongo los comentarios de lo que es cada línea G21 Con esto se define el modo mm G91 Se le indica a la máquina que trabaje en modo relativo G38.2 Z-30 F100 Aquí el valor Z30 baja el eje Z 30mm (cada uno tendría que poner la distancia que quiera recorrer) a velocidad 100mm/min (que cada uno ponga la velocidad que quiera) G10L20Z20 con esta línea se define que la base de sonda tiene 20 mm de altura (en este caso esos 2 cms es lo que tiene la base que estaba usando G0 Z30 Le indicamos que suba el eje Z para quitar la base y la pinza correspondiente, en este caso 30 mm G90 Se coloca la cnc para que trabaje en modo absoluto Aquí he localizado un video con un método que a mi no me ha funcionado, pero es que por algún motivo bcnc no me muestra las coordenadas, de hecho el programa me mantiene siempre el cuadro de conexión como No conectado (a pesar de estar trabajando), con lo cual lo que se ve en el video con los valores de las coordenadas cuando trabaja el eje Z a mi me aparece siempre a 0. https://www.youtube.com/watch?v=W9M1o1uyiyk
09-02-2021, 11:12 AM
Muchas gracias.
Roque7
10-02-2021, 09:01 AM
Según el esquema de este escudo para Arduino Mega, la sonda se conectaría en el pin A15.
https://d3s5r33r268y59.cloudfront.net/da...asheet.pdf |
| CONSULTA bCNC | Roque7 | 3 | 2,927 |
04-02-2021, 06:43 PM Último mensaje: TonyTren |
| PROBLEMA CON CNC ARCDUINO Y BCNC | Cenecer83 | 2 | 3,888 |
17-10-2017, 08:09 AM Último mensaje: Cenecer83 |
