Problemas con el hot end
Buenas estoy armando una impreosra 3D y mi problema es que el hotend no calienta, cuando utilice el comando M303 en el pronteface no comenzo a calcular el PID. Y cuando quiero subir la temperatura de manera manual con el pronterface tampoco aumenta su temperatura, y es mas la grafica de temperatura se queda en 0.Utilizo una ramps 1.4 y cuando medi la salida D10 me acusa 0V mientras las salidas D9 y D8 1V. La resistencia del hot end me da continuidad no se si deberia ser asi.
Los motores funcionan todos perfectamente y el extrusor tambien. Si alguien me puede dar una mano o sabe que mas tengo que controlar para determinar la falla se lo agradeceria.
  Hot Plate - Programable grafisoft 7 3,957 31-01-2014, 02:32 PM
Último mensaje: profesorfrink42
