DUDA PROBLEMA AL EXTRUIR EN PRUSA I3 PRO W
Hola, tengo un problema con mi impresora y es que al extruir filamento, se pega a la punta del extrusor formando una especie de circulo (como se ve en la imagen) y no se pega a la cama caliente y, al final, se hace una pelota.
Llevo mucho tiempo intentando solucionar este problema pero nada, espero que me puedan ayudar.
Aquí dejo la imagen:
[Imagen: foto-problema-extrusion.jpg]
Hola @Maximo_Romero, bienvenido al foro.
Que el filamento se curve de esa forma es bastante normal y no tiene que ser ningún inconveniente para que imprima bien, siempre que la regulación de la altura inicial de impresión sea la correcta.
Si la superficie de la cama tiene suficiente adherencia, al material fundido no le quedará más remedio que adherirse, pues la distancia entre boquilla y cama no debería ser superior a 3 décimas de milímetro.
En todo caso y si no quieres que te deje ese bucle suelto en cualquier punto de la capa inicial, puedes quitarlo justo antes de comenzar a imprimir con unas pinzas (es lo que yo hago).
Si te hace una pelota de material al comenzar la impresión, seguramente sea un problema de regulación de altura inicial  o de falta de adherencia de la cama y necesites poner algún producto, como laca por ejemplo.
Ok, intentare regular la distancia entre boquilla y cama.
Gracias por la recomendacion
  CONSULTA Problema al extruír desde G-Code Franz3D 3 1,863 24-03-2026, 08:55 PM
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 18 8,191 09-05-2025, 08:40 AM
Último mensaje: jafonseca
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 27,661 08-02-2023, 10:06 PM
  PROBLEMA Impresora 3D PRUSA i3 PRO w jordibe 11 8,747 10-11-2022, 05:41 PM
Último mensaje: tomas1054
  Problemillas con Geeetech Prusa i3 Pro W Agumon 71 39,119 12-11-2021, 05:27 PM
