DUDA laser ha perdido pontencia
Hola buenas, tengo una grabadora laser cnc de  2.5w de potencia el caso es el siguiente de un dia para otro ha perdido fuerza , como ya digo de funcionar  hoy bien y al dia siguiente no grabar a penas , he comprobado que no es culpa del programa y tampoco del voltaje que le llega al laser
Mira a ver que no este la lente sucia. Los láser también mueren y estas cosas de los chinos...es pura lotería.
Verifica que no tengas algún cable mal apretado o la fuente este fallando y no entregue suficiente potencia.
La lente la limpie con un bastoncillo, el laser sigue funcionando solo que no quema lo que tendria que quemar , comprobe que le llegaban 12v al laser,¿
en caso de que este muerto como lo sabria ?
Muerto o que se este muriendo, simplemente que ya deja de cortar, es un síntoma.
Revisa que esta bien enfocado, no se te haya movido la altura o la lente y por eso no estés cortando.
Prueba a usar otra fuente de 12V para descartar que esa que tienes no este estropeada. Aunque den los 12V, puede no estar dando los A necesarios.
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 10,026 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Perdido y desconcertado... DonDepresor 14 8,537 06-12-2016, 04:51 PM
Último mensaje: DonDepresor
