¿CNC Laser? Necesito cortar prototipos de espuma
Buenas tardes.
He encontrado la web buscando información sobre cnc laser para poder cortar espumas de poliuretano y/o goma eva.
La verdad es que no tengo ni idea de este mundo, y voy muy perdido.... asi que os pido consejo.
Lo que necesito es pode cortar espuma de poliuretano de varios grosores, quizas máximo 20mm de grosor aunque el más habitual será de 10mm.
Pongo ejemplo (Cada plancha mide 130 x 85 mm)
[Imagen: photo-2019-05-08-17-25-47.jpg]
El tema es que tengo que buscar una solución para tiradas cortas (200/400uds) y prototipos, y me preguntaba si hay alguna solución relativamente barata que me pueda servir (por debajo de 500€).
Tampoco se la productividad de estas máquinas... si va a tardar 1 hora para hacer 4 planchas ya se que no es viable.
He visto varias maquinas chinas pero me pierdo, desconozco todo de este mundo....
Si encontrase algo que pudiese cortar planchas de 100x100cm, o 50x100cm.... de forma que salgan muchas piezas de una vez seria lo ideal.
¿Alguna sugerencia de lo que deberia empezar a buscar, o algun modelo en concreto?
¿Sabeis que puede tardar en contar una plancha como la del ejemplo en espuma de 10mm (aprox claro)?.
Muchas gracias de antemano. Cualquier ayuda es muy bien recibida Guiño
El laser te vale sin problema, eso si, con 500€ nada de nada para las dimensiones que buscas. En tamaño folio tienes la K40, que pelada son 350€ y necesita algunas cosas extra.
Por otro lado, puedes ir a las laser chinas, que por 3,5k€ ya puedes traer maquinas de 100x90 o esos tamaños.
Sobre el tiempo, eso lo vas a cortar en nada, minutos.
Eso si, hiper importante, casi de vida o muerte, el material a cortar a laser no puede contener pvc o similares. Los gases que desprende el corte de pvc con laser son altamente corrosivos (aparte de muy perjudiciales para la salud), la maquina la puedes dañar muy seriamente en cuestion de horas.
Muchas gracias Gravisoft.
Bueno, voy a estudiarlo ya que el presupuesto se eleva mas de lo deseado pero es posible que siga siendo viable (va a depender también de que proveedores pueda encontrar de goma espuma).
Tengo alguna pregunta más si no es inconveniente....
¿El corte queda limpio? Algunos de estos fondos son para productos cosméticos y el acabado es muy importante que sea "limpio", sin rebabas.
¿Que especificaciones, mas allá del tamaño, deberia buscar? Potencia de laser, tipo de laser, controladora...
¿Es "sencillo" su uso? Yo trabajo con Corel y/o illustrator para hacer las cajas, y diseñar los "troqueles" de los interiores. Puedo exportar en varios formatos, pero quiero saber si necesito software especifico para controlar la maquina y si este es relativamente practico. O si por el contrario se trata de un proceso complicado y tedioso...
Muchas dudas, asi que cualquier aclaración se agradece.
(15-12-2020, 01:37 PM)MrTeck escribió: Muchas gracias Gravisoft.
El corte quedara entre bastante limpio y muy limpio. A una mala, es facil encontrar alguien que pueda hacerte unos cortes de prueba enviándoles el material.
Por potencia y eso, la verdad que ese material no es muy exigente, yo diría que sobre los 60W de CO2.
El software que dices para diseñar esta bien, perfecto. La maquina lleva su propio soft de control, aunque los modelos estos grandes operan ya autónomas. Tendrás que generar el archivo para la maquina y a correr. No es algo difícil, pero necesitaras un proceso de aprendizaje. En unas horas tienes lo básico dominado y en pocos días ya estarás trabajando con soltura.
No es difícil, pero si no has tocado nunca este mundo, pues como todo, empezaras un poquito mas despacio.
Buenos dias Gravisoft.
¿Crees que algo asi podria valer? (es por poner un ejemplo de algo que puedo comprar ya hecho).
La superficie no es la deseada pero es lo suficiente para hacer varios soportes al mismo tiempo (32 en este caso).
https://www.amazon.es/dp/B08DJ3V3V7/ref=...RydWU&th=1
(17-12-2020, 01:56 PM)MrTeck escribió: Buenos dias Gravisoft.
https://www.amazon.es/dp/B08DJ3V3V7/ref=...B08DJ3V3V7&pd_rd_w=0KO5S&pf_rd_p=af12bbbd-c74b-4d8c-ad16-2ed2a7b363ab&pd_rd_wg=ORMFC&pf_rd_r=WTRD8N3RCRW0DK4QSHZ5&pd_rd_r=5fe19d1a-f364-4702-a674-074ad13a21ff&smid=A1BXA68R006ASA&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRlJWM0hFNklRTjhVJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzM3MDI0MlBRQ0dZOVhTTVBLRiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTg3NDgwMjVWUFFPNlhLWFVCWSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
Si, maquinas así deberían servirte sin problema.
  CONSULTA Necesito un buen portátil para ingeniería, ¿cuál me compro? Roberto García 2 1,411 14-10-2020, 04:42 PM
Último mensaje: gumball99
  CNC Láser Lasertopia 0 715 02-07-2020, 12:18 PM
Último mensaje: Lasertopia
  DUDA Ayuda urgente, Cnc láser Laura574 0 853 27-06-2020, 10:54 PM
Último mensaje: Laura574
  Necesito ayuda con mi anycubic photon Lekram 0 870 18-06-2020, 04:25 PM
Último mensaje: Lekram
  CONSULTA CNC laser led para papel imagir0 4 2,506 25-09-2019, 03:35 PM
Último mensaje: taniasarabino
