Firmware Impresora (Marlin, RepRap, Klipper..)
Buenas tardes Makers,
Llevo unos año usando Marlin, actualmente Marlin 2.0, pero cada vez intento que mis impresiones sean mejores. He visto que hay mas firmwares en el mercado, RepRap, Klipper,.. Creéis que Marlin esta limitado frente a RepRap? O mas que la limitación de Marlin, es la calidad de la placa que se utilice? Yo estoy utilizando una placa Bigtreetech SKR Mini E3 v2.0, aunque estoy viendo que una Duet sería lo mejor.
Cúal considerais que es el mejor firmware para utilizar en una impresora si buscamos la excelencia?
Hola, me parece que tienes un concepto de la impresión 3D que se aleja un poco de la realidad.
En este campo no hay mucho misterio: si tienes un hardware medianamente aceptable y eres capaz de configurar correctamente tanto el hardware como el software, seguramente consigas los mejores resultados que esa tecnología de impresión puede dar.
En mi opinión, la excelencia en impresión FDM es que las piezas salgan fieles al modelo y con las medidas correctas, con una terminación en la que sea difícil distinguir las capas que la componen.
Y para ello, no hay placas ni firmwares mejores ni peores: yo por ejemplo lo he logrado con una impresora diseñada por mí y montada con componentes clónicos comprados directamente en China: Arduino Mega+RAMPS1.4+A4988 y con Marlin 1.1.9.
Lo importante no está tanto en el equipamiento, sino en como se integren las distintas partes y como se configure el conjunto.
Te puedo asegurar que tu placa actual, con la última versión de Marlin, te dará tan buenos o mejores resultados que una Duet con cualquier otro firmware, siempre que hagas una configuración adecuada.
En este post puedes ver mí impresora y en este otro como imprime.
(29-11-2020, 12:45 AM)Simemart escribió: Hola, me parece que tienes un concepto de la impresión 3D que se aleja un poco de la realidad.
Muchas gracias por tu respuesta Simemart!
Cuando hablo de la excelencia, me refiero a obtener el mejor resultado posible con una impresora, no a una pieza con un acabado perfecto.
La pregunta surge porque he leído por internet que con reprap se obtiene un mejor acabado que con marlin, pero principalmente por el hecho de que el procesador, o microprocesador, usado en la placa tiene la capacidad para ejecutar todos los cálculos del Jerk, aceleraciones, etc. Entonces al leer esto me ha surgido la duda de que quizás usando reprap con una duet, la capacidad de cálculo de la placa es mayor que la combinación que tengo yo, provocando que el acabado sea mejor en el primer caso. De todas maneras, la diferencia de precio entre una opción y otra es abismal.. Por 50 euros tengo la placa con panel táctil..
Por un momento estaba pensando en hacer un cambio de firmware.. de todos modos seguiré informándome, ya que siempre va bien conocer más de una opción. De todos modos, marlin es lo que tengo más por la mano, ya que es lo que llevo un tiempo usando.
  Klipper fedasil 0 1,610 27-01-2025, 08:13 AM
Último mensaje: fedasil
  CONSULTA SALVAR FIRMWARE ENDER 5 PLUS cambio placa guajiro2000 16 4,912 31-07-2023, 09:06 PM
  CONSULTA Problema Con Raspberry PI y Klipper Amesa 1 1,706 02-06-2021, 08:54 AM
  Placa y firmware creality cr-10 davidcarlos2003 1 2,426 23-09-2020, 11:38 AM
Último mensaje: dvera16
  firmware Wanhao Duplicator i3 anggar 1 2,870 14-07-2018, 12:16 AM
