CONSULTA ERROR DHT11
Hola, estoy comenzando a programar en arduino y al intentar programar el sensor DHT11 me salta un error.
No sé por qué pueda ser. El código es el siguiente:
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
  int SENSOR = 2;
  int temp, humedad;
  dht dht (SENSOR, DHT11);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  humedad = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print("°C Humedad: ");
  Serial.print(humedad);
  Serial.print("%");
  delay(5000);
La verdad es que lo vi en un tutorial de youtube y en el video no hubo ningún problema.
Te falta una libreria de adafruit. Te recomiendo empezar con el IDE de VSC + PlatformIO. Un pelin complejo al principio pero una pasada despues. El IDE de Arduino es muy básico.
Buenas noches
Una cosa es encontrar un código en Internet, y otra cosa muy distinta es que sea de una pagina de confianza y el programa funcione, aquí te dejo el enlace a una pagina que explica que es y como funciona este sensor.
Lo que te recomienda el compañero Grafisoft, quizás sea el mejor ecosistema de programación, pero debes saber lo que estas haciendo, y necesitas una curva de aprendizaje muy extensa en el tiempo, no es un entorno de programación precisamente fácil.
https://www.luisllamas.es/arduino-dht11-dht22/
  Nodemcu y fallos lectura con DHT11 jgarridc 6 8,760 17-12-2020, 11:15 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  ARDUINO TERMOMETRO DHT11 TM1637 pascual 3 3,067 24-07-2019, 09:47 PM
Último mensaje: Lepes
  Termómetro e Higrómetro con Arduino, DHT11 y LCD 16×2 malopezn 2 4,009 23-11-2015, 10:13 PM
Último mensaje: vcode
