DUDA Parámetros para maquina laser china DK-4 10W
Hola a todos ,
 soy nueva en esto y encontré este fabuloso foro.
Les pido una ayuda.
Compre un laser supuesto modelo dk -4 de 10 W que solo funciona con un software original del vendedor pero que no dice nada y estoy adivinado todo...
se llama Scarve4. (Ni lo busquen no hay manuales en ningún lugar información)
Trabaja con parámetros de potencia del 1 al 100% y profundidad(Velocidad) 1 al 100%
Tiene otros puntos como definición del grabado que  varían entre bajo - general-moderado-alto - muy alto....aun no veo grandes cambios con esto la verdad
Tiene otro que dice sketch adjustment: contraste de 1 a 100%
Pregunta.... si mi laser no tiene en su placa GRBL habrá algún software que me sirva?
les dejo el link de descarga del software del fabricante para quien quiera mirarlo.
1.Software download address:
 https://www.dropbox.com/s/muovxkypc6tgejr/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E6%96%87%E5%AD%97%E7%89%88.zip?dl=0
2.Software usage video:
https://youtu.be/_OfXUHG_U4Y
¿Alguien tienen  los parámetros que se necesitan para grabar a cortar distintos materiales?
¿los otros software no trabajan con estos parámetros cuales debería usar...osea desde que parametros trabajan ustedes como minimo y maximo?
mi laser es de un brazo.... no se si me servirá el cnccontrol dice de 3 ejes....
¿algún truco para grabar fotos en madera?
 Me dijeron que al ser de 10W en realidad es de 5.5...¿es asi?
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Descripción[/color]
Esta máquina de grabado láser cuenta con la función de corte de talla de impresión con mayor precisión y mayor estabilidad que la versión anterior. Es ideal para principiantes de grabado. Soporta potencia láser ajustable conveniente y adecuado para todo tipo de materiales inflamables. Características: el grabador láser DK-4.0 está especialmente diseñado para la máquina de grabado láser DIY con software de control profesional que le da una experiencia portátil extrema. Viene con cabezal láser de 10 W puede ser tallado rápidamente materiales nomal. Como madera de bambú, cuerno de papel acrílico, etc. y también puede ajustar el enfoque láser engengando la superficie de metal de guijarros materiales de pintura de superficie de metal de corte dentro de 2 mm de espesor de papel no waven aviones de madera de cuero, etc. Ahorro de tiempo rentable — la mayor ventaja de esta máquina actualizada es esculpir rápidamente sólo unos minutos pueden completar una escultura. Máquina de grabado láser de bricolaje USB para tallar láser y más rentable que la máquina de grabado normal. Movimiento de un solo brazo. El nuevo diseño de estructura hace que sea más ligero y portátil, al tiempo que garantiza la estabilidad. Instalación sencilla del controlador: solo necesitas montar el eje X y el eje Y juntos muy bien. fácil de empezar. Conseguir el controlador y el software instalados fue muy fácil. Descargue e instale directamente desde el enlace el software se conectará automáticamente después de abrir el software.Easy Operation — Soporte de nuestro software profesional auto-desarrollado para Win 7 y más de Win 7 sistema que soporta una variedad de formatos de imagen. Puede imprimir cualquier imagen fácilmente y se puede leer directamente en jpg PXIG GIF ICO png gcode etc.Soporta el funcionamiento de la computadora y el teléfono Android APP controlador inteligente colección y creación de escaneo de fotos inteligente algoritmo de impresión de conexión automática. Tomando una foto JPG/PNG/Gcode de la cámara o álbum y enviar la foto al software de Windows directly.Algoritmo de procesamiento de archivos profesional el software puede restaurar su diseño 1:1 sin pérdidas a cada píxel. Una variedad de algoritmos de imagen presentan mejor las características de la imagen de su familia o ídolo. Puede hacer las ediciones complejas en PS/Inkscape/CAD o similar y simplemente grabar con el programa incluido. El enfoque láser es fácil de ajustar con sus manos.Especificaciones:Modelo: DK4.0 (plantilla dual inalámbrica) Laser Head: Sin láser/5500mw/10w/20w/30w (opcional) Material de la máquina: aleación de aluminio+acrílico Color principal: negroPlug: Eulaser Longitud de onda: fuente de alimentación: AC 100-240V Salida 12V 5Método de conexión: WiFi/cableInterfaz de datos: USBCompatible Formatos: jpg/bmp/PNGLead Tornillo: T8Talla Espacio: 170*200mm/6.69inch x 7.87 InchSupported OS: Por encima del sistema Windows XP/por encima del teléfono móvil Android 4.0 SystemCompatible Formatos: jpg png gcode etcengrave Modo: Imagen grabado texto tallado contorno talla de píxeles tallado Objeto: madera bambú papel plástico caucho acrílico, etc. Peso del producto: 1,8 kg/ 3,97 lbTamaño del producto: 33 x 40 x 12 cm/ 13 x 15,7 x 4,7 pulgadas. Peso del paquete: 2,3 kg. Tamaño del paquete: 44 x 28 x 14 cm. Nota: 1. Use gafas láser durante el uso y evite tocar el láser directamente con los ojos y la piel.2. El paquete de envío contiene USB Flash Drive se puede obtener grabado láser tutorial guía del usuario enlace de descarga de software, etc. de ella.3. El controlador fuera de línea está incluido en el paquete.
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-536...4d2c4c9a68
espero puedan ayudarme
Alguna novedad?
También compre una de esas y me encuentro en las mismas, el software no es muy bueno... y quisiera usarla con otros. La información es nula o no soy capaz de encontrarla...
Incluso me estoy pensando en cambiar la controladora o reaprovecharla poniéndole otro esp32 y grbl
:huh:
  Ayuda elección de máquina greenminidriver 1 1,204 27-12-2025, 09:26 PM
  Mi máquina de Laser Pichi 1 1,247 14-12-2025, 11:48 AM
Triste DUDA maquina kaitana C120 Lazer no detecta archivos lazer del programa RDworks el Harry Rey 3 1,907 13-11-2025, 09:01 PM
  proyecto fin de semana, pasar a grbl laser china DK-4 kache 3 3,508 01-07-2024, 09:46 PM
Último mensaje: Aramoso
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 1,615 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
