Tabla comparativa de filamentos
Buenas a todos, he estado mirando por el foro los temas que engloban los subforos y no se donde ubicar este tema, pero se me ha ocurrrido que podriamos hacer una guia entre todos, mas o menos de las diferencias entre los filamentos, para los mas iniciados tengan una idea de que tipo filamento escoger para imprimir una pieza u otra
Pongo un ejemplo
Material: PLA
Temperatura del Hotend: 190-210º
Temperatura de la cama: 50-70º
Pros: Facil impresion, diversidad de marcas y colores...(y lo k se os ocurra)
Contra: No es para uso con alimentos, biodegradable segun condiciones
(desde mi escasa experiencia en el 3D hasta aqui llego, XD)
Por lo que leí el PLA sí es apto para alimentos el que no es apto es el ABS. El PLA puede no ser apta para usar con alimentos cuando el colorante que tiene es tóxico por eso siempre recomiendan consultarlo con el fabricante del filamento.
Mi esposa me obliga tomar biotiquin
Aparte de la toxicidad del material, no se aconsejan en general por una cuestión: la textura. Por la propia naturaleza de la impresión, la superficie es irregular y proclive a que queden restos de alimentos que puede ser un foco de bacterias.
Hay materiales autorizados, como el PETG. Pero siempre teniendo en cuenta lo que he dicho. Si se usa una vez y se lava correctamente, no debería de haber problema.
Yo he realizado moldes para repostería, por ejemplo.
  4 filamentos simultaneos Esael 1 2,482 30-10-2014, 10:57 AM
Último mensaje: monchofb
