GCODE al acabar de imprimir in firmware
Sabéis si existe la opción de activar en Marlin 2.0.x un GCODE para que mueva el cabezal a un sitio determinado al acabar la impresión?
Tengo una Anet A8 con la placa base original.
Gracias y un saludo,
José
Hola, asumo de forma literal tu pregunta para contestarte: hay varios gcodes que permiten aparcar la cabeza de impresión en una posición determinada (G27, M125) pero, que yo sepa, no se puede indicar directamente en el firmware que se agreguen a la cola de proceso al terminar una impresión, por lo que la respuesta es negativa.
Aunque hay una función que se puede habilitar para realizar ese proceso, solo se puede ejecutar mediante uno de esos comandos o bien de forma automática cuando se pausa la impresión (siempre que esté también definida la utilidad de pausa avanzada), pero no a su finalización.
Pero si te sirve sin que sea directamente en el firmware, lo que indicas se puede realizar fácilmente utilizando el programa de corte (en concreto su script de finalización), colocando en él el comando de movimiento correspondiente pero, como es lógico, solo funcionará al finalizar la impresión de los archivos generados con ese programa.
Uso Cura y he visto que en la configuración de la máquina tiene esa opción.
Gracias Simemart
(06-11-2020, 11:55 PM)jjvelar escribió: Uso Cura y he visto que en la configuración de la máquina tiene esa opción.
Gracias Simemart
Creo que tienes términos confundidos. Una cosa es el firmware de la máquina, y otra la configuración del laminador. Eso que dices si lo activas en Cura no sé si añadirá un script al gcode de final de impresión porque no uso cura, de todos modos, en la configuración de cura, en gcodes personalizados, puedes añadir en END GCODE o algo parecido G28 X0 Y0 o G0 X0 Y0, con esto al final del gcode, cuando acabe irá a la posición 0 de x e y.
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
Hola tengo 2 preguntas para ver si ustedes saben la respuesta y son tan amables de responderme.
1-Se que en cura se puede mirar el Gódigo g, por ejemplo, de cuáles son las instrucciones para inclinar el cabezal de la impresora 3d, pero no se como se miran.
2-Quiero saber si es posible modificar el código g que genera Xylinus en Grasshopper, Rhinoceros, para añadir la instrucción para inclinar el cabezal de la impresora 3d.
  Actualizar firmware Marlin a Anet Et4X tymaor 6 2,232 11-01-2026, 01:49 PM
Último mensaje: tymaor
  CONSULTA Firmware para micro probe v2 Ocrai 39 12,303 07-08-2025, 09:37 PM
Último mensaje: Macuho
Exclamación CONSULTA Error durante la instalación de firmware miguebarrio 7 3,067 24-01-2025, 06:22 PM
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 2,711 03-09-2024, 08:04 PM
  problemas con universal gcode sender Jose55 6 6,134 14-05-2024, 12:42 AM
Último mensaje: Pedriza
