Prusa i3 pro B no lee tarjetas SD
Buenos días,
Tengo una CTC Prusa i3 pro B que no lee tarjetas de memoria. Tiene Marlin 2.0.5.3 y cuando le meto una tarjeta SD la detecta, pero cuando accedo al menú para imprimir desde ella no:
[Imagen: 20201028-134447.jpg]
[Imagen: 20201028-134456.jpg]
He probado con tarjetas formateadas en NTFS y en FAT32.
(03-11-2020, 10:20 AM)inviernomudo escribió: Buenos días,
BUENAS.
Pudo solucionar el problema? Tengo exactamente el mismo.
Hola, a no ser que haya algún defecto en el lector, como mala conexión en las pistas o fallo en la electrónica, el problema se encuentra con mayor probabilidad en la tarjeta que se está utilizando: que se detecte su presencia dentro del lector, solo indica que funciona correctamente el sensor que incorpora para esta función, no que se pueda conectar con ella y leer la información que almacena.
La mejor opción es utilizar tarjetas de calidad y de poca capacidad (hasta los 2 GB que soporta FAT), siempre formateadas en FAT o FAT32 (únicos formatos soportados por Marlin) y con los valores por defecto de tamaño de asignación.
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 18 8,191 09-05-2025, 08:40 AM
Último mensaje: jafonseca
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 27,661 08-02-2023, 10:06 PM
  PROBLEMA Impresora 3D PRUSA i3 PRO w jordibe 11 8,750 10-11-2022, 05:41 PM
Último mensaje: tomas1054
  Problemillas con Geeetech Prusa i3 Pro W Agumon 71 39,119 12-11-2021, 05:27 PM
  CONSULTA problema al imprimir con Prusa I3 PRO B Fernando3015 1 2,547 13-06-2021, 09:11 PM
