Ayuda en compra
Buenos días, necesito mecanizar unas 300 piezas en delrin (pom) en forma de pequeña caja, que opinais de esta máquina? Puede servirme para ese material?
https://www.amazon.es/dp/B08F74B3H1/ref=...UTF8&psc=1
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
Como son las piezas? En principio no deberias tener problema con esa maquina.
De unos 75x45, altura 26mm[Imagen: 6e89ffa56fd1d91fb7997d03b4c4a427.jpg]
(29-10-2020, 02:05 PM)bogart1973 escribió: Buenos días, necesito mecanizar unas 300 piezas en delrin (pom) en forma de pequeña caja, que opinais de esta máquina? Puede servirme para ese material?
No das demasiados detalles del mecanizado que quieres hacer (dimensiones, profundidad, forma, etc), así que cualquier consejo son suposiciones.
La máquina que propones es pequeña. Ten en cuenta que aunque el área de trabajo teórico sea de 300x200mm, la sujeción de las piezas hace que el área efectivo pueda ser más pequeño.
Por otra parte, dice que es un motor de 300W de potencia, que me parece muy poco aunque sea para un material blando como el delrin.
A parte de si la máquina es valida o no, deberías plantearte tus propias habilidades. No dices si tienes experiencia con este tipo de máquinas, pero si no lo tienes igual deberías plantearte contratar el mecanizado a alguien con experiencia, re ahorrarías tiempo (y posiblemente dinero).
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Si he puesto hasta foto del diseño! Y el material tiene que ser delrin.
Experiencia medio-alta en impresión 3d (te monto una impresora tornillo a tornillo si quieres), en fresadoras cero experiencia.
Con esa cnc lo podras hacer, ahora, te va a costar la vida, eso tambien es cierto.
Perdona por mi mensaje de antes (no actualicé la pagina y no vi tu segundo mensaje).
Sigo opinando que ese motor de 300w no va a ser capaz de mecanizar 300 cajas como esas y que si no tienes experiencia, tendrás que hacer unas cuantas pruebas antes que empezar a hacer las cajas definitivas. Pero así es como se aprende.
Por si te interesa te dejo este anuncio que he visto por wallapop: http://p.wallapop.com/i/564306039?_pid=w...=s_android
Con la makita que viene tendrás menos problemas en el mecanizado. Y por lo demás la estructura es similar (la típica CNC china) aunque un poco más grande.
P.D. No tengo nada que ver con el vendedor de ese anuncio (ni siquiera le conozco) y lo único que se de la máquina es lo que pone en la descripción del anuncio, por lo que si te interesa contacta con el vendedor y pídele más detalles.
Muchas gracias por los consejos!
  Duda compra cnc para cortar aluminio (fino) Javmac 1 875 27-01-2024, 12:36 AM
  Pensando en compra una CNC santicalahorra 9 3,160 09-11-2021, 02:02 PM
Último mensaje: santicalahorra
  COMPRA CNC SIEMENS SINUMERIK 808D k-200 1 1,658 09-11-2020, 01:32 PM
