Bloquear/Desbloquear Motores Paso a Paso
Buenas tardes
 Cuento este prologo para que se entienda mejor mi duda, tengo una impresora Anycubic I3 Mega la cual cuando quiero nivelar la cama, tengo que navegar en el menú de la impresora y darle a un botón que lo que hace es desbloquear los motores ( Nema 17 0.3 N/m 1.7A) por que si no hago esto mover el cabeza es imposible esta super bloqueado
Ahora bien tengo una CNC con arduino y cnc shield la cual lleva motores Nema23 1N/m y 3A los cuales no se bloquean como los de la impresora es decir mi problema es que cuando realizo el cambio de herramienta La maquina se  mueve y por tanto pierdo la posición de origen. Lo que quiero es trasladar ese sistema implantado en la impresora 3D a la CNC y entiendo que estará relacionado con el código mas que con algo físico
No se si me he explicado
Mil gacias para quien pueda ayudarme
Solucionado: En Grbl hay que poner el parametro $=1 en 255 y los motores queda block todo el rato, podéis jugar con este parámetro para hacer los cambios de herramienta.
Y algun comando Gcode que los bloquee? existe?
Ni idea, creo que lo que hace la anycubic es un "macro" desde la pantalla para cambiar este item en Grbl. GCODE no lo se y no creo que haya no le veo la funcionalidad a la hora de realizar una tarea
Si la electronica bloquea automaticamente los motores cuando no estan moviendose, perfecto. Si hay que meterlo manualmente, un poco putadilla.
  DUDA Que son motores paso a paso o hibrido?? errata 5 2,837 04-05-2019, 09:30 AM
Último mensaje: errata
  Adquirir motores paso a paso guimovi 3 2,852 03-02-2015, 06:27 PM
Último mensaje: Miquel
