CONSULTA LCD se desvanece
Dedo abajo
Hola a todos !
Quisiera pedir su ayuda ya que mi LCD original de Ender 3 se desvanece la información minutos después de encenderla, esta a sido conectada a una ramps con Arduino mega, ramps alimentada con 24v y el Arduino con 5v .... 24v ya que la fuente de la Ender originalmente es de 24 volts y casi todos sus componentes (quizás la pantalla no lo sea por si alguien lo sabe).
he definido en Marlín esta pantalla y enciende sin problemas, pero al derivar energía a otro componente como por ejemplo activar un motor, de inmediato comienza a bajar la intensidad con que se muestra la información finalmente quedando la pantalla azul e iluminada.
si pudieran ayudarme les estaría muy agradecido, además si a alguien ya le ha pasado me serviría conocer su experiencia.
Hola @marco.agt, bienvenido al foro.
Has realizado la misma pregunta en dos post distintos, aunque aportando información repartida entre ellas: yo te responderé en esta a las dos.
Para poder valorar la situación que tienes, lo primero sería saber como has realizado la alimentación del Arduino Mega, porque eso de que necesita que se le alimente con 5V no es del todo correcto.
Para utilizar la RAMPS con 24V, hay que quitar el diodo D1 para que no alimente de forma directa al Arduino por la línea Vin y alimentar este último por el conector coaxial que tiene para tal efecto, con un voltaje que debe estar comprendido entre 7V y 12V, aunque lo mejor es hacerlo a un valor intermedio como 9V.
Aunque el Arduino puede funcionar solo con 5V (por ejemplo, con el conector USB), por esa vía no suele tener la suficiente corriente para alimentar los dispositivos que se conecten a él, como es el caso de la pantalla (que por cierto funciona a 5V).
La mejor opción es alimentar el Arduino por el conector coaxial, utilizando un regulador externo de voltaje de 24V a 9V.
  El LCD de la SAV ya ha llegado - SAV 3D LCD fmalpartida 4 3,295 18-02-2014, 02:25 PM
Último mensaje: fmalpartida
