Bltouch
Hola a todos
He creado una cama más grande para una geeetech a a10, ahora las medidas son de 420 x 565.
Para calibrar más fácil he instalado un bltouch sobre un marlin 2.0.3.
El offset está configurado y perfecto.
Le he puesto un grid de 4 x 4, el calibrado de la cámara lo hace todo ok.
También cambie la tolerancia de - 2 a - 4 para que acabase el calibrado de cama... Si no.... No era capaz de hacerlo en las esquinas.... Señal de que hay una buena desviación
Después grabo la eprom y cargo la eprom, pero cuanfo le doy a imprimir en los bordes de y no baja el nozzle... Se queda a medio centímetro.... La cama es cierto que está algo convada... Pero no debería el bl touch corregir eso?
Hola @Mman, bienvenido al foro.
Para poder darte una contestación apropiada, habría que ver como tienes configurado el firmware y como estás activando el autolevel en las impresiones.
Si adjuntas en un ZIP los archivos de configuración, quiza se vea algo en ellos.
Para subir archivos en la respuesta, hay que comprimirlos en un archivo ZIP y adjuntarlos en la pantalla que sale al pulsar sobre el botón Vista previa del mensaje. En ella hay un apartado donde se puede seleccionar el archivo y un botón a la derecha para adjuntarlo.
Respecto al autolevel, si realizas las mediciones y las guardas en la memoria EEPROM, tienes que incluir un comando M420 S1 en el script de inicio del programa de corte que utilices para habilitarlo, justo después del comando G28 que habrá en él, pues este último desactiva el autolevel.
Si quieres que siempre este activo el autoelevel y no tengas que hacer lo anterior, puedes habilitar en Marlin el parámetro RESTORE_LEVELING_AFTER_G28, que se encuentra en el archivo Configuration.h.
Hola, gracias por la ayuda.
Aunque en marlin la línea que comentas no está comentada.... No me esta funcionando.... No se porque.
Le he metido a los laminadores la línea M420 S1 y eso si que ha funcionado. Muchas gracias.
Si, el procedimiento para subir ficheros lo tengo claro pero al darle a subir me salían errores.... Y no me dejaba....
Muchas gracias
Lo único que hay qe incluir en el archivo ZIP son los archvos Configuration.h y Configuration_adv.h. Son los únicos archivos de configuración que tiene Marlin y solo con ellos no excederá el límite de subida que tiene el foro.
Lo mejor es que borres el texto que has incluido en el mensaje anterior porque, además de estár incompleto (excede el límite de caracteres de un mensaje), hace el post ilegible.
Después adjúnta los archivos como te he indicado.
  BlTouch, orden de ajustes ofitecno 7 7 22-09-2023, 10:11 AM
  Tutorial sensores BLTOUCH y 3DTOUCH mashirito 162 270,047 02-08-2023, 08:54 PM
Último mensaje: Leotathabe
  Ender 3 v2 4.2.2 - Bltouch Don Ramon 5 2,311 17-09-2022, 02:22 PM
  Problema ender 5 plus bltouch P1nt0 2 5,553 20-01-2021, 10:55 AM
  CONSULTA impresora funciona de forma rara con bltouch y marlin. cerverus 1 4,807 06-11-2020, 09:19 PM
