DUDA pasar objeto hueco a solido para imprimirlo
HOLA tengo un pequeño problema necesito imprimir una carcasa de mando de xbox pero el modelo es hueco y no sale bien al ser huego hay alguna manera rellenar el modelo y si es así como ?
[Imagen: Captura.png]
(19-09-2020, 07:14 PM)dan979iel escribió: HOLA tengo un pequeño problema necesito imprimir una carcasa de mando de xbox pero el modelo es hueco y no sale bien al ser huego hay alguna manera rellenar el modelo y si es así como ?
Si das por hecho que vas a necesitar postprocesado, la mejor manera es imprimir con soportes, poniendo el lado hueco en la cama. Aunque también te digo, este tipo de piezas, son las más idóneas para imprimir en resina
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
si si ,si es para imprimir en resina por eso necesito el modelo solido porque no va bien si el modelo es hueco llevo la unos 7 mandos que an salido mal por eso
No entiendo a lo que te refieres, haz una captura de pantalla del modelo en la otra cara
(19-09-2020, 07:28 PM)dvera16 escribió: Si das por hecho que vas a necesitar postprocesado, la mejor manera es imprimir con soportes, poniendo el lado hueco en la cama. Aunque también te digo, este tipo de piezas, son las más idóneas para imprimir en resina
mira te paso el modelo lo que necesito es rellenarlo porque para imprimir en resina no me lo imprime nbien si es hueco
Hola, la única forma de hacer que desaparezca un espacio interno en un modelo, es mediante un programa de diseño que te permita editarlo para suprimir la superficie interior.
La dificultad para hacerlo, dependerá del formato en que tengas el modelo.
  DUDA pasar el MARLIN a la impresora fran_buchi 1 2,507 18-11-2017, 10:22 AM
Último mensaje: drow
  Web para pasar imagen a objeto 3D raz0ner 3 5,275 22-03-2016, 09:19 PM
Último mensaje: raz0ner
  pasar archibos dwg- a-stl hondapa 6 6,695 10-09-2015, 06:27 AM
Último mensaje: Sr_JL
  Con Freecad si se puede*como pasar STL a SOLIDO*Paso a paso Francisco 3 10,421 06-08-2014, 09:40 AM
Último mensaje: Lepes
  ¿se puede pasar de stl a solido? Lagu 12 14,141 23-03-2014, 01:45 AM
Último mensaje: jukillo
