  • 3 voto(s) - 3.67 Media
Nuevo en pics
Hola!.
Me presento como un estudiante de ingeniería electrónica al que le hipermotivan los pics. Actualmente tengo una asignatura que trabajo con el 16F886 el entorno Mplabx y el pickit 2. Ando aprendiendo en ensamblador y posteriormente C.
Compré el K150 x barato pero me decepcionó mucho al ver que sólo me servía para frustrarme. Aunque conseguí como pude grabar un 16f84, es una castaña de aparato y fuente de errores. Pero microchipdirect hace 25% descuento a universidades así que me he comprado el pickit 3 oficial por 37€.
Para el 13 de Marzo recibiré el Pickit 3 oficial y ya tengo en casa una variedad de pics. 12f508, 16fl84a, 3x 16f886, 2 18f2550 y 2 18f4550.
Ya jugueteé anteriormente con el Arduino en pequeños proyectos, pero mi interés está en aprender a diseñar desde 0 con pics y no desde placas ya hechas.
También tengo un pequeña colección de componentes electrónicos que voy comprando poco a poco en mi querido ebay. Servos, leds, leds smd, optoacopladores, tiristores, relés, potenciometros, placas pcb, protoboard, pantalla LCD, termometros analógicos y digitales, resistencias y condensadores, cristales de cuarzo... en fin, todo lo que pueda ser necesario para aprender o desarrollar con micros.
Actualmente Uso 2 libros de referencia:
PIC16f84 desarrollo de proyectos (El libro morado): Me está gustando mucho, aunque viene para el 16f84, es excelente para introducirse y viene con una información enorme. Programa casi todo o todo en ensamblador.
Microcontroladores Pic Teoría y Práctica de Mikel Etxeberria Isuskiza(Microcontroladores Bilbao): Este libro de Bilbao tiene información útil de los 16f886 pero no me termina de convencer ya que está demasiado enfocado a (que te gastes 200€) usar sus placas de entrenamiento.
Bienvenido a SL.
El Programador K150 es algo muy básico y para salir del paso. Para los PICs nuevos no va muy bien. Tienes un tuto de como va aquí http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=17&t=66
Pero lo mejor que has podido hacer es comprar el pickit original. Las funciones de debug ayudan mucho.
Cualquier cosa no dudes en consultal Mola
Si, ese tuto ya le miré cuando compré el grabador. Le quería como opción barata (8€), no pierdo gran cosa si es malo, ya que el pickit original le veía por en torno a 50€ y se me escapaba de presupuesto.
Ya he visto que hay gente que anda iniciandose y eso anima mucho.
Ya veras como si que te sirve ^^
Pero que mierda es el Pickit 3. Hoy me ha llegado y llevo 6 horas intentando hacer que funcione bien pero sólo se conecta en el 5% de los casos. El mismo puñetero error de Connection Failed.
Estoy probando todo lo que se me ocurre y veo por internet pero nada termina de funcionar. Sinceramente sólo he tenido este tipo de problemas con aparatos muy cutres y chinos, no con "tecnología punta" como debería ser por el precio. Desde luego que deja mucho que desear Microchip en este aspecto.
Mañana comprobaré en dos portátiles y me da que acabaré formateando el ordenador fijo para ver si hay algún conflicto ... en fin...
Gonzodi escribió:Pero que mierda es el Pickit 3. Hoy me ha llegado y llevo 6 horas intentando hacer que funcione bien pero sólo se conecta en el 5% de los casos. El mismo puñetero error de Connection Failed.
Lo usas integrado con MPLABX?, has probado si te pasa lo mismo en el programa propio del PickIt?
el programa propio de pickit creo que no funciona con el 3 , pero igual me equivoco.
En resumen, para el autor: pickit3 es lo peor que ha sacado microchip en mucho tiempo, tenias que haberte comprado un pickit2 chino por 13€ que son como los AK-47 de los programadores XD
El Pickit 3 nunca me ha dado fallos, es más, es la opción que siempre me ha salvado. Como libro te recomiendo este:
[Imagen: Compilador+C+CCS+y+simulacionr+Proteus+p...es+pic.jpg]
PD: Los fallos siempre me han venido por culpa del MPLAB, era cerrarlo, volverlo a encender y ya funcionaba otra vez
Esto es lo máximo a lo que llego. Vamos, grabar un programita que tengo en modo "on the go". Parece que lo graba bien pero lo hace una de cada 8 veces. Se ven cosas raras como que funciona una vez y luego ya deja de funcionar. Yo creo que el problema está en algún tipo de conflicto entre mi ordenador y el pickit.
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Connection Failed.
PICkit 3 is not in programmer-to-go any more.
Firmware Suite Version.....01.30.09
Firmware type..............Midrange
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x1f
configuration memory
Programming...
Programming/Verify complete
PICkit 3 is now in Programmer to go mode. The next time you connect to this unit, you will have the choice to take it out of Programmer to go mode.
El programador propio lo reconoce y más o menos funciona pero más de lo mismo, a veces se conecta , la mayoría de veces no. Por lo menos se que el pickit parece estar bien.
Yo tengo fe en este trasto y por narices quiero hacerle andar.
Ya tengo ese libro en PDF y dependiendo como me vea dentro de unos meses me lo pillo o no. En un principio quería aprender con el compilador de microchip ya que es el que voy a utilizar en la uni, pero ya se verá. Por otro lado tengo desde hace meses el compilador de css instalado en el portatil. Lo cierto es que Proteus estoy empezando a usarlo y me gusta así que seguramente me haga con ese libro.
Ha costado horas... pero he localizado el error. En mi ordenador hay unos 6 puertos usb. Dos delanteros que no hacen bien contacto y llevo 4 años sin usar y 4 traseros que siempre han funcionado bien que es donde conecto las cosas.
Me he bajado el programa USBDeview y ahí aparecía el Pickit3 encendido y demás, pero no funcionaba correctamente.
Así que he probado por curiosidad a ver si en uno de los puertos delanteros sonaba la flauta. Apretando y torsionando bastante la conexión USB conseguía hacer contacto y ala, funciona y encima super rápido... que venga alguien y me lo explique....
Ahora sólo me hace falta reparar el hardware de esa conexión usb delantera para que haga bien contacto.
Curiosamente vuelve a dar problemas en el ordenador fijo. Pero en el ordenador portatil parece que funciona bien.
  Placa adaptadora para PICs SMD OtreblaCU 7 5,410 10-02-2018, 10:20 PM
Último mensaje: OtreblaCU
  Nuestros PICs de pruebas hectorri 30 11,679 07-03-2014, 02:55 PM
Último mensaje: Thorontir
