SEGUIMIENTO Mi CNC
Sonrisa
Hola, buenas para todos.
Les presento mi CNC, es de fabricación casera obviamente. La misma es una especie de copia de la CNC 3018.
Esta es la segunda que fabrico. La primera fue con un frame en madera y luego de no lograr la precisión deseada (después de varios meses) decidí montar todo en perfil 2020 para mejorar la robustes.
El fin de la CNC es para realizar PCB double sided para proyectos electrónicos mas complejos y no renegar mas con el cloruro férrico y el tedioso proceso de coincidir los lados cuando hay pistas en ambas caras del PCB.
[Imagen: 20200911-025719.jpg]
Algunos detalles técnicos:
  • Frame 1: 400mm X 330mm (eje Y).
  • Frame 2: 400mm X 240mm (ejes x, y).
  • Tipo de perfil: 2020 tipo bosch.
  • Las estructuras de los ejes X y Z están impresos en 3d (espero poder actualizarlos pronto a aluminio).
  • Motor eje Y: nema 17 (nuevo, de la marca Tecmotion de 0.7nm 18° 1.5a 6-mH).
  • Motores ejes X y Z nema 17 (reciclados de un cabezal móvil del cual no hay casi información o no encontré marca DB modelo 42BYG250).
  • Basado en Arduino UNO - CNC Shield - Drivers 8825 - Grbl 0.9j.
  • Los 3 ejes son accionados por varillas y tuercas Thsl de 8mm con acoplers fijos de 5mm a 8mm.
  • En los 3 ejes barras lisas trefiladas rectificadas de 8mm.
  • Alimento la Shield con una fuente de laboratorio marca Griffin (configurada a 15 volts y en su máximo de amperios, 5A) y el husillo con unan fuente de pc a 12v.
Al igual que en la primer cnc que fabrique sigo con demasiado ruido en los motores (principalmente cuando trabajan juntos los ejes X e Y) así que en otro post pediré ayuda pero primero era necesario mostrar la cnc y sus detalles técnicos para que sea mas fácil a la hora de pedir ayuda.
Creo que no me olvide de ningún dato extra.
Sin mas...
Ahí van las fotos.
Saludos!  Mola
[Imagen: 20200911-025728.jpg]
[Imagen: 20200911-025733.jpg]
[Imagen: 20200911-025741.jpg]
[Imagen: 20200911-025754.jpg]
[Imagen: 20200911-025807.jpg]
[Imagen: 20200911-025825.jpg]
[Imagen: 20200911-025832.jpg]
[Imagen: 20200911-025847.jpg]
[Imagen: 20200911-025857.jpg]
[Imagen: 20200911-231045.jpg]
[Imagen: 20200911-025802.jpg]
Muy buen reportaje. Sobre el ruido... es normal en una fresadora, sobre todo cuando esta trabajando. Estas maquinas hacen muchisimo ruido. Lo suyo es hacerles una caja de aislaamiento.
Hola grafisoft un gusto saludarte.
Entiendo que el spindle sea ruidoso en estas maquinas pero mi problema es en los motores nema17, en breve estoy subiendo un video para mostrarles que es lo que esta pasando.
Saludos!!!
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,144 06-03-2025, 10:16 PM
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 5,332 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  CNC Control - Nuevo Software de control CNC ngc1300 160 84,948 30-12-2018, 10:00 PM
Último mensaje: TonyTren
  video de configuracion de la CNC con CNC CONTROL V2.4 ganimides2018 1 2,956 18-11-2018, 03:01 PM
Último mensaje: mariano3082
  video de configuracion de la CNC con CNC CONTROL V2.4 ganimides2018 1 2,314 17-11-2018, 11:20 AM
Último mensaje: hondapa
