duda sobre placa peltier y relé
Hola, estoy intentando controlar la temperatura y humedad de una caja ATX (de ordenador) forrada de poliestireno (el corcho blanco de toda la vida) con una Raspberry Pi 2 B.
Ya tengo el sensor HDC1080 en marcha. Con un script en python que lee los dos parámetros perfectamente.
Ahora estoy con una placa peltier TEC1-12706. La duda es cómo la enciendo/apago la placa con la raspberry.
He leído que con arduino aconsejan controlarla con un relé. Para raspberry, también?.
Me valdrán estos que me he pillado pensando en 220v de alterna? https://www.amazon.es/gp/product/B07LB2R...UTF8&psc=1
Gracias y saludos.
Buenas ACV72,
Lo primero y más importante: NO LOS CONECTES A LOS 220V, si conectas la peltier a 220V, despidete de ella y di hola al fuego probablemente. Para alimentar la peltier, podrás ver en sus características que lo máximo que admite son 15V, pero lo recomendado son 12V.
Además tienes que tener cuidado de siempre conectarla con un disipador en la parte caliente, o puede que se te queme muy rápido, ya que sube muy rápido de temperatura.
Tienes que usar un Relé sí, esas placas consumen mucha corriente así que no las conectes directamente a la Rpi o la quemarás. Además, si las vas a usar con la rpi, tendrás que mirar que sean relés activados a 3.3v, que es el voltaje de salida de los GPIOs de la Rpi.
Por ejemplo he encontrado estos: https://*****.com/e/_dTxqTSk
En principio no deberías tener mayor problema al conectarlos.
Ya nos vas contando como vas Guiño
Aprendiz de maker, youtuber, blogger y en general cosas que teminen en -er.
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnRUp7y...7LrEfnxGA/
Web: www.laboratoriogluon.com
  Duda sobre encendido/apagado raspberry con rele, infrarrojos y mando TV davidony1000 17 9,742 04-01-2018, 05:05 PM
Último mensaje: drow
