Varios Impresion DLP
Hola Amigos tengo la Creality Ld002R
Estoy muy contento con ella.
Tengo una curiosidad:
Hasta ahora todo me funciona a la perfección, pero una consulta:
Escucho cada capa como si algo de despegase del Fep Film....supongo que esto es completamente normal.
Ya que la impreosra deja entre la plataforma de impresion y el Fep Film mi altura de capa de impresion....cura la capa y la plataforma hace el levante vertical y se escucha el clack....despegando la capa curada....pero es normal verdad que la escuche practicamente en todas las capa?
Por otro lado cada cuando se cambia el Fep Film? cuando esta turbio ok pero que vida util tiene?
Y la pantalla LCD tengo entendido que tb se debe cambiar ¿cada cuantas horas de impresion?
La fep se cambia cuando despues de limiarla muy bien se ve muy turbia, dura dependiendo de lo que usas para limpiarla, la pantalla te dura hasta que se ven como unas gotas que provocan agujeros, y que se oiga el despegar de la fep, mal, la fep esta hecha de un compuesto que no se pega nada, si se te pega es que esta o destensada o en mal estado
  Mi primera impresora 3D, y se me ocurre hacer una DLP pedluy3d 68 37,660 20-09-2016, 10:08 AM
