Modelo cabezal Hotend E3D y 3DE (conjunta)
Por si alguno os interesa, he hecho un refrito entre varios adaptadores / ventiladores de capa para el hotend E3D/3DE:
El ventilador de 30x30mm de serie es extremadamente molesto.
El diseño está pensado para dos ventiladores de 40x40mm:
-Uno para enfriar el disipador del hotend con menos ruido que el original
-Otro como ventilador de capa
Incluye zócalo para sujetar el conjunto al hotend, con una brida (la sujección de serie es un poco endeble)
[Imagen: foto2_display_large.jpg]
http://www.thingiverse.com/thing:251563
No descarto posibles errores, estoy terminándolo de imprimir y está sin probar :zplatano2:
Es editable, tinkercad: https://tinkercad.com/things/b9qiHDtoILL...cion-brida
Si alguien quisiera mantener el ruidoso ventilador original de 30mm, el diseño original es este: http://www.thingiverse.com/thing:170317
Edito: Work In Progress --> Tengo mis serias dudas de que las dos mini sujecciones para brida aguanten. Esta tarde/noche lo pruebo. Igual se parten fácil a poco que haga fuerza de más con la brida.
[Imagen: f9p5.jpg]
Wiki mi impresora : i3 STRYPER
Thingiverse: LoKuS77
Como va la prueba?
Estoy pendiente de imprimirlo y me gustaría saber si aguanta. Gracias
Ha costado (pieza rota incluída, pero al final queda muy bien).
Al "Fan Duct" de capa, le he añadido otro adaptador "60mm a 40mm" que tenía impreso, y un venti de 60!! Sonrisa (solo tenía un ventilador de 40 a mano).
El conjunto está girado 10-15º en la vista superior, para salvar el EndStop X.
Es un poco grandote, pero no añade demasiado peso al carro...
[Imagen: DSCN1012.JPG]
Galería proceso completo https://plus.google.com/u/0/photos/11804...3833784721
Estoy ahora con las primeras pruebas de impresión, por ahora muy bien... :roll:
Que tal te funciona este kit de hotend y el ventilador de capa y el del hotend?
He visto que has puesto una brida para sujetar el hotend con el ventilador del hotend, cuando se calienta no se rompe esa brida?
Por cierto te ha quedado muy bien.
Mola
Has hecho alguna modificación más al conjunto del hotend.
homer32 escribió:Que tal te funciona este kit de hotend y el ventilador de capa y el del hotend?
Mola
Pues.. al final, como no suelo imprimir PLA, el ventilador de capa no me era muy útil Sonrisa
El conjunto entero me resultaba algo pesado, y me quitaba visión (me gusta ver lo que vas imprimiendo...)
La brida no era del todo necesaria, pero teniéndola puesta... no se fundía. La parte superior del Hotend no se calienta tanto como para fundir el plástico (y menos el Nylon de las bridas).
Lo desmonté entero, ya no lo utilizo.
Mis piezas tenían a veces Wooble en eje Z (algo de este estilohttp://img16.imageshack.us/img16/6554/p1280003.jpg )
y descubrí que era porque el Hotend tenía algo de juego. Podías moverlo ligeramente hacia delante-atrás con la mano.
La sujección entre la parte metálica y el extrusor Jonas, son solo 2 tornillos, y había un ligero balanceo.
Estoy terminando de diseñar/mejorar este (es un remix de varios):
[Imagen: LokusE3d_01.jpg]
[Imagen: LokusE3d_02.jpg]
[Imagen: LokusE3d_03.jpg]
Es una sujección integral al extrusor Gregs/Jonas, que sujeta el hotend mucho más.
A ello, le he añadido el diseño original de ventilador (de 40mm), y una sujección extra que hizo otro chico.
Es un remix entre estos 3
- base superior http://www.thingiverse.com/thing:148536
- Agarradera inferior http://www.thingiverse.com/thing:263794
- Sujección Venti 40mm http://www.thingiverse.com/thing:71073
con alguna idea/trozo de http://www.thingiverse.com/thing:252918
En cuanto lo tenga terminado, lo publico en Thingiverse/tinkercad
La pieza impresa que utilizo a diario, ya es 100% funcional, pero.. me fue necesario imprimirla con soportes, y no es todo lo limpia/bonita que me gustaría (tocó limar y pulir) Sonrisa
Más info del progreso de la pieza.. wiki en mi firma.
Ok gracias esperamos tus avances
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Primero gracias por compartirlo y segundo, una pregunta, has diseñado toda la pieza exclusivamente con el thinkercard? Hasta el hotend?
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
ummmm
Yo he hecho una remezcla de esto:
[Imagen: DSC05422-256x144.jpg]
que viene del hilo: http://www.makerstoolworks.com/forums/to...r-for-abs/
que consiste en dos embudos y cuerpo que abraza el disipador. Es mucho más pequeño que ese mamotreto (ya que le quitas 2 piezas y adiosito a separación de capas en piezas delgadas y altas. Comprobado al hacer un organizador con solo 2 capas de grosor, eso sí de 0.5 cada una Confundidois1:
Tengo el archivo .blend (Blender) con todas las modificaciones hechas. No está perfecto, porque solo he sacado una prueba, pero es fácil de corregir... si alguien lo quiere, que avise.
holaktal3 escribió:Primero gracias por compartirlo y segundo, una pregunta, has diseñado toda la pieza exclusivamente con el thinkercard? Hasta el hotend?
Buenas holaktal3.
Nonono, ni de coña!!
Tinkercad, solo lo uso para unir piezas y hacerme una idea visual del resultado final.
Importo los .STL desde tinkercad (el hotend está descargable en thingiverse)
Lo uso por comodidad, aunque es lento procesando sumas-restas booleanas de objetos.
llevo casi 1 mes sin tiempo para terminar/mejorar la pieza. Por ahora es funcional (imprimiéndola con soportes), aunque no me termina de convencer...
Dejo el objeto compartido público en Tinkercad, pero no es una versión final:
https://tinkercad.com/things/fW5DgOHTPtQ...para-jonas
[Imagen: t725.png]
Se puede descargar el STL de tinkercad, pero después habría que pasarlo por Netfabb y corregir posibles errores de la pieza.
Cuando tenga un rato, subo los STL reparados preparados para imprimir en thingiverse.
aquí mi pieza actual en uso (no se ve demasiado bien) Foto:https://lh4.googleusercontent.com/-fqHeY...58_HDR.jpg
Lepes, muy chulo tu remix. Ciertamente, el ventilador echa aire "pa donde quiere", mucho mejor encauzarle la salida de aire fuera de la pieza que está siendo impresa.
Hola a todos.
Sabeis donde puedo encontrar las medidas de los hotend, que quiero hacer una idea, cuando la tenga currada, di me sale bien os la dire, si no hasta que salga. No encuentro las medidas del hot enteras( de todas las partes por separado)
Gracias de antemano a todos
Francisco escribió:Hola a todos.
Buenas francisco.
Del E3D las tienes aquí, planos etc
http://e3d-online.com/Documentation
Que tal funciona, tiene algunos contras....
El thingiverse me descargue un stl de un Jhead, si no lo encuentras te lo paso a algun correo
gracias a todos Sisi3
pero el que busco lleva el peek largo de unos 4 cm mas o menos de lardo pasante de 3 mm y roscado abajo a 6mm pero me faltan alas medidas de profundidad de roscado y del enganche al soporte, y algunos mas.
Gracias de nuevo a todos :aplauso:
  APORTE Modelo Disfraz en 3D perro Sharked Design 0 1,751 27-10-2020, 01:37 PM
Último mensaje: Sharked Design
  CAD accesorio diamond hotend p52sarup 0 1,844 20-08-2019, 03:17 PM
Último mensaje: p52sarup
  [MODELO] Cubierta JonashKueling... Lepes 7 4,611 30-01-2014, 03:06 PM
Último mensaje: richardmike4
  Sabéis de donde bajar este modelo de egipcio caricaturizado? mokitochan 10 6,013 05-12-2013, 08:52 PM
Último mensaje: mokitochan
  [MODELO] Ventilador de Capa para Jonas+Budasch WeSo 0 3,750 22-09-2013, 11:09 PM
Último mensaje: WeSo
