  • 2 voto(s) - 3 Media
¿Que CNC elegir ?
Buenos días a todos,
Me presento, soy Román diseñador 3D desde hace más de 10 años soy usuario de impresoras 3D en los ultimos 5 años y llevo 2 dandole vueltas a la posibilidad de comprar una CNC para complementar mis trabajos ya sea una vez probados en 3d fabricarlos en otros materiales.
Me imagino que mis dudas sean las de todos al principio ¿Que CNC me compro? se que las necesidades de cada persona son distintas, os cuento un poco lás mias para ver si me podeis ayudar.
Necesito una maquina que sea pequeña para poder tener en el estudio junto a la 3D y el plotter de corte de vinilo, nunca he usado una CNC ni los programas necesarios pero tengo gran facilidad para aprender nuevos programas.
despues de mucho leer tengo 3 opciones:
Opción más prudente:
https://www.sainsmart.com/collections/ge...prover-kit
[Imagen: 71ojohB+c6L._AC_UY218_.jpg]
PUNTOS A FAVOR: Pequeño tamaño ocupa lo mínimo para tener en el estudio y es barata si me la cargo por falta de experiencia no pasa nada.
Posibilidad de acoplar un Laser ( Me viene bien para pequeños detalles de mis productos)
PUNTOS EN CONTRA: La zona de trabajo es muy reducida 260x155mm. El motor es muy poco potente ( He visto que la mayoría de usuarios acaban sustituyendolo)
También tienen la misma con programa Mach 3
Opción intermedia:
https://www.amazon.es/Cueffer-M%C3%A1qui...02VHT&th=1
[Imagen: 71s5vTzR9YL._AC_SL1500_.jpg]
PUNTOS A FAVOR: Tiene el área de trabajo ideal para mi 400x300mm, se ve una estructura muy robusta
PUNTOS EN CONTRA: El software que utiliza veo que es el más generalizado pero no se hasta que punto es complejo. Es una maquina con bastantes años en el mercado y no se si es comprar algo ya desfasado.
Opción Arriesgada:
https://nomadtech.es/es/fox-basic/37-kit...akita_710w
[Imagen: kit-fox-basic-s-cnc.jpg]
PUNTOS A FAVOR: Área de trabajo muy grande 700x500mm. Maquina actual por lo tanto la electrónica y programas son lo más actual. Motor más potente que el resto.
PUNTOS EN CONTRA: No conozco apenas nada de esta marca y si realmente merece la pena comprar este tipo de estructura.
Espero que entre todos me ayudeis a elegir la opción que más se ajuste a mis necesidades.
PD: Contemplo la posibilidad de comprar la primera opción para aprender a usar este tipo de máquinas y en 6 meses o un año comprar algo superior.
Muchas gracias.
Las primeras yo las descartaría directamente. Es un dinero que vas a invertir y tirar directamente a la basura. Además no puedes reutilizar nada.
A la ultima opción, le faltaría la electrónica. Es una maquina básica, para empezar, chasis poco robusto, pero en tamaño no encontraras nada mejor de precio.
Yo estoy con un diseño que voy publicando poco a poco, y quiero montar el prototipo después del verano, pero el proto lo venderé a precio coste porque no lo necesito. Por ahora los costes se situan en 700€, pero aun no esta cerrado el BoM.
Dejo aquí info-> https://lowpower.io/blog/category/cnc/cncbasic-model-a/
Y una foto del 3d como esta actualmente el diseño:
[Imagen: CNCBasicModelA_general-1024x559.png]
Hola grafisoft:
Muchas gracias por tu mensaje, ese es mi mayor miedo comprar algo que no merezca la pena. Sobre la tercera opción ya que no incluye electronica donde puedo comprarla? hay maquinas de ese tipo pero con un area de trabajo algo inferior? Mi problema es la falta de espacio.
Sobre tu proyecto realmente es muy interesante voy a echar un vistazo tranquilamente,
(16-07-2020, 12:13 PM)Requejada escribió: Hola grafisoft:
Sobre electronica, lo basico pasa por montar una skr, mks, duet y tarjetas similares. Algo mas avanzado es buscar controladoras con mach3, como por ejemplo XHC.
Sobre areas, si buscas maquinas similares, tenemos xcarve, workbee, shapeoko, ox. Todas estas son muy muy similares, maquinas básicas para empezar, chasis blanditos y costes reducidos. Siguiendo la misma linea, tienen modelos con varios tamaños, alguno te encajará en medidas.
Luego tengo una CNC mejor, pero de costes sube bastante, la CNCDesktop500 -> https://lowpower.io/blog/cnc-desktop-500/
¿ALguien que tengo una Red Fox me puede dar su opinión?
(18-07-2020, 04:12 PM)Requejada escribió: ¿ALguien que tengo una Red Fox me puede dar su opinión?
Ves a por una Workbee.
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,964 06-03-2025, 10:16 PM
  CNC pequeña que no sea China scorpionscar 2 1,447 23-08-2022, 05:25 PM
  CONSULTA ¿Qué fresa elegir para cortar MDF de hasta 10mm? Forsito 19 10,828 29-10-2020, 09:57 AM
  dudas sobre que firmaware utilizar para cnc homer32 12 11,849 26-06-2020, 01:48 PM
Último mensaje: hobby maker
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 5,689 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
