DUDA PROBLEMA FALTA DE EXTRUSION
Hola, estoy usando Simplify3D para intentar imprimir esta pieza usando mi impresora de modelo Prusa I3 Pro W, pero me temo que estoy teniendo un problema de subextrusion que no estoy logrando resolver.
Ya he comprobado que el grosor del filamento (1,75mm), he comprobado la temperatura de impresión (200ºC), he comprobado que no haya atascos ne la boquilla (diámetro 0,4mm), la velocidad de impresión (25mm/s), la nivelacion de la base y del eje z y nada de eso e ha ayudado. ¿Alguien puede ayudarme por favor?
[Imagen: Whats-App-Image-2020-07-14-at-00-28-16.jpg]
Hola, si también has comprobado que tienes configurada en el programa de corte el diámetro correcto de la boquilla, solo te quedaría comprobar que el impulsor extruye la distancia que se le ordena.
Para ello, marca el filamento en un punto que te permita medir la distancia que ha recorrido, ordena una extrusión de 100 mm y comprueba si se ha movido esa distancia.
Ten en cuenta que el filamento solo permnite que se mueva el motor del extrusor si el hotend se encuentra por encima de una temperatura: precalienta antes de hacerlo.
Ya lo he comprobado los pasos del extrusor y al poner que extruya 200mm, extruye 173 como mucho, creo que el problema es que el gatillo de mi extrusor está muy dañado (tiene partes rotas y se está resquebrajando por algunas partes.
Estoy tratando de encontrar un repuesto para el gatillo de la extrusora de mi Prusa I3 Pro W, pero he buscado en Amazon y Aliexpres y no he encontrado ningún recambio, sin embargo he visto que hay gatillos de las impresoras MK8 y MK10 cuyo método de montaje es muy muy similar, pero no se si valdrán para mi modelo de impresora.
  Cura doble extrusion p52sarup 23 11,933 21-07-2021, 10:01 PM
Último mensaje: Forever
  CONSULTA Problema Extrusión Filamento Flexible con Hemera Alroma 7 3,812 29-05-2021, 10:21 AM
Último mensaje: jukillo
  Ender 3 - Extrusión directa hace "cleck" apares8 7 4,121 17-02-2021, 04:07 PM
Último mensaje: SolomeoParedes
  Problemas de extrusión Anet a8 FranRp48 2 1,779 09-01-2021, 10:59 PM
Último mensaje: FranRp48
Triste CONSULTA baja extrusión al inicio de cada capa, AYUDA! fran_1192 3 3,552 11-09-2020, 07:06 AM
Último mensaje: fran_1192
