Cuanto cuestan los servicios de impresion 3d o CNC en metal?
Tengo un proyecto en el que algunas partes se queda corta la impresión 3D y necesitaría hacer unas piezas en aluminio o laton. Piezas pequeñas que casi solidas en nylon no me pesan mas de 40 y pocos gramos cada una.
He estado leyendo sobre servicios que te permiten subir el STL en cuestión pero me gustaría saber si merece la pena para un caso tan puntual como el mio, porque no encuentro precios aproximados por ningún lado.
Alguien ha usado uno de esos servicios que me pueda recomendar y mas o menos indicarme los precios en que se mueven?
(11-07-2020, 04:24 PM)asimov-solensan escribió: Hola,
una sola pieza? desorbitados....
mira en weerg.com
Mandame los ficheros y te presupuesto a ver si te cuadra.
(11-07-2020, 05:44 PM)neoxM3 escribió: una sola pieza? desorbitados....
mira en weerg.com
Me lo imaginaba.
(13-07-2020, 03:25 PM)grafisoft escribió: Mandame los ficheros y te presupuesto a ver si te cuadra.
De verdad que me sabe mal robarte un solo segundo en mirar esto. La parte mas critica sin unos engranajes helicoidales modulo 1.5, de 12 y 20 dientes (no tengo aquí los valores exactos). Evidentemente con varios detalles que los hacen diferentes a piezas prefabricadas.
Y podría pagar 30 o 40 euros por cada uno, esto es una chorrada que estoy haciendo en casa para jugar y mas de eso no me merece la pena pagar.
Si insistes te te puedo mandar los STL.
Mmm para engranajes no tengo equipo para hacerlos.
(15-07-2020, 09:11 AM)grafisoft escribió: Mmm para engranajes no tengo equipo para hacerlos.
Tranquilo que solo estaba sondeando a ver como podría resolver esto. De todas formas por si alguien tiene curiosidad dejo los stl hay muchas otras partes que preferiría hacer en aluminio.
Por cierto que equipo hace falta para algo así en particular? Me pierdo entre tornos, fresadoras, routers. Existe alguna maquina que permita hacer este tipo de piezas a nivel domestico? vamos que cueste 500€ por decir algo y se pueda usar dentro de un piso. Porque por ejemplo he visto que existen CNC de 5 ejes pero del orden de 2000€ y no se cuanto ruido, polvo generan para poder tener en una casa. Creo que es un tema en el que me gustaría mucho entrar.
De momento me estaba peleando con un horno de aluminio, porque quería probar hacer estas piezas por fundición en aluminio o latón.
Archivos adjuntos
.zip   cadena_alu_corrected.stl.zip (Tamaño: 562.83 KB / Descargas: 78)
.zip   motor_alu_final.stl.zip (Tamaño: 712.06 KB / Descargas: 95)
Para una 5 ejes para casa, la única opción que tienes es la Pocket NC, y no es nada barata, son 2500€ https://pocketnc.com/es
La otra opcion es torno y fresadora de columna, donde le vas acoplando accesorios, y ahi las hay en pequeño. Para engranajes, primero los haces con el torno, y luego vas a la fresadora con un plato divisor y una fresa especial para engranajes y luego vuelves al torno. Empiezas a sumar y se va una pasta.
Puedes tener estas maquinas en casa, sobre todo las pequeñas. Y lo que sea cnc se puede encapsular para reducir su ruido.
Mecanizar no es un mundo barato, pero es cuestión de ir ahorrando y comprando poco a poco.
Gracias por la respuesta. Lo cierto es que si que ha visto eso fresadoras de 4 y 5 ejes.
La verdad es que caro o barato al final depende del uso que le des. Llevo gastados mas de 1000 euros en la impresora y todas las modificaciones y no me arrepiento en absoluto.
En mi caso no tengo tantos proyectos que justifiquen la fresadora, pero tomo nota porque es algo que me llama muchísimo la atención.
El tema es que la impresion 3d es infinitamente mas barata que el mundo de fresadoras y tornos. Una cnc pequeña, de escritorio, para que sea buena te tienes que gastar cerca de 2k, haciendotelo todo tu, y esto solo es el principio, porque luego vas metiendo cosas, comprando fresas, el spindle acabas cambiandolo por uno con variador, etc etc. Es un hobby bonito, pero caro. La recomendación que hago siempre, mejor ahorrar un poco mas y hacer el gasto una vez en la maquina.
¿Has probado a imprimir filamentos metálicos? Como el del siguiente enlace por ejemplo: filamento de latón proto-pasta
Tendria que hacer un tratamiento termico con ese filamento
Lo cierto es que no lo había pensado, pero me cuesta creer que realmente tenga unas propiedades tan parecidas al latón.
Respecto al tratamiento térmico, pone en la pagina que basta con un horno domestico.
Buscare a ver si hay algún test por internet que muestre realmente las posibilidades.
  CONSULTA Los filamentos de las paredes laterales no se adhieren con los adyacentes Anje 8 4,305 20-05-2020, 10:00 PM
  2 preg: cada cuanto mantemiento / vidrio templado tthalatos 8 4,818 31-01-2019, 12:53 PM
Último mensaje: 3dwork
  Impresión defectuosa en los soportes de voladizos insner 2 2,656 15-08-2018, 10:53 AM
Último mensaje: insner
  De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor? jphurtadom 10 8,234 05-06-2018, 07:49 PM
Último mensaje: Rubenulo
  Mas fallos de impresion de los que creo que ya tengo la respuesta jphurtadom 8 5,171 07-05-2018, 10:33 PM
Último mensaje: jphurtadom
